[讨论] 涡街流量计安装时的注意要点以及条规要求
6.6K |1
  根据《石油化工仪表安装设计规范》中对于涡街流量计的安装时有不同的规定,用于测量不同的被测介质、不同位置,那么安装的方法不尽相同,注意点也不同,一般来说有以下几个规定点:
(1)如果所测量的是液体时,那么涡街流量计应该是安装的地方应该在被测介质应该是完全充满的管道上
(2)当要将涡街流量计安装在水平敷设的管道上时,那么就应该要考虑被测的介质的温度对于测量结果的影响,比如对变送器的影响,这将会影响到最终测量结果的准确性。
(3)要要将涡街流量计安装于垂直管道上时,如果所测量的是气体,那么此时的流体是能够取任意流向的,如果所测量的是液体,那么就此时的液体的流向应该是从下向上的流动。
(4)涡街流量计要安装在平稳的地方,最好不要安装在震动源附近,远离震动的场所。
(5)当预测到或者被测液体里会出现气体时,那么就要安装除气器。
(6)涡街流量计应安装在不会导致液体产生气化的地方。
(7)涡街流量计前后直管段的内径、以及流量计内径两者之间的差值应该要小于3%。
(8)对有可能损坏检测元件的地方,那么此时管道安装的涡街流量计就需要注意加上前后截止阀以及旁路阀,插入式涡街流量计要安装切断球阀。
  以上是有关涡街流量计安装是所需要注意的要点,为了保证涡街流量计的使用寿命更长,那么安装时就必须需要注意到以上几点。
发表于 2020-8-20 14:46:41
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-20 22:09:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068851 second(s), 45 queries , Redis On.
