压力表选型四大因素 压力计的选用应根据工艺生产过程对压力测量的要求,结合其他各方面的情况,加以全面的考虑和具体的分析, 一般考虑以下几个问题:仪表类型的选用,仪表测量范围的确定,仪表精度级的选取以及使用环境及介质性能的考虑。 量程的选择 量程的选择根据被测压力的大小确定仪表量程。对于弹性式压力表,在测稳定压力时,最大压力值应不超过满量程的3/4,测波动压力时,最大压力值应不超过满量程的2/3,最低测量压力值应不低于全量程1/3。 精度选择 精度选择,根据生产允许的最大测量误差,以经济、实用的原则确定仪表的精度级。一般工业用压力表1.5级或2.5级已足够。 使用环境及介质性能的考虑 使用环境及介质性能的考虑,环境条件恶劣,如高温、腐蚀、潮湿、振动等 ;被测介质的性能,如温度的高低、腐蚀性、易结晶、易燃、易爆等等。以此来确定压力表的种类和型号。 压力表的外形的选择 压力表的外形的选择:现场就地指示的压力表一般表面直径为100mm,在标准较高或照明条件差的场合用表面直径为200~250mm的,盘装表直径为150mm。 压力表安装三大注意事项 测压点的选择 应能反映被测压力的真实大小。 ① 要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其他易形成漩涡的地方。 ② 测量流动介质的压力时,应使取压点与流动方向垂直,取压管内端面与生产设备连接处的内壁应保持平齐,不应有凸出物或毛刺。 ③ 测量液(气)体压力时,取压点应在管道下(上)部,使导压管内不积存气(液)体。 导压管铺设 ① 导压管粗细要合适,一般内径为6~10mm,长度应尽可能短,最长不得超过50m,以减少压力指示的迟缓。如超过50m,应选用能远距离传送的压力计。 ② 导压管水平安装时应保证有1:10~1:20的倾斜度,以利于积存于其中之液体(或气体)的排出。 ③ 当被测介质易冷凝或冻结时,必须加设保温伴热管线。 ④ 取压口到压力计之间应装有切断阀,以备检修压力计时使用。切断阀应装设在靠近取压口的地方。 压力计的安装 ①压力计应安装在易观察和检修的地方。 ②安装地点应力求避免振动和高温影响。 ③测量蒸汽压力时,应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接与测压元件接触 [图3-17(a)];对于有腐蚀性介质的压力测量,应加装有中性介质的隔离罐,下图(b)表示了被测介质密度ρ2大于和小于隔离液密度ρ1的两种情况。 1—压力计;2—切断阀门;3—凝液管;4—取压容器; ④压力计的连接处,应根据被测压力的高低和介质性质,选择适当的材料,作为密封垫片,以防泄漏。 ⑤当被测压力较小,而压力计与取压口又不在同一高度时,对由此高度而引起的测量误差应按Δp=±Hρg进行修正。式中H为高度差,ρ为导压管中介质的密度,g为重力加速度。 ⑥为安全起见,测量高压的压力计除选用有通气孔的外,安装时表壳应向墙壁或无人通过之处,以防发生意外。
