[讨论] 自力式温控阀口径的选择
6.2K |0
hdyqyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  自力式温控阀的简称是温控阀,在温度控制中调节阀的典型应用,温控阀在负荷产生变化时它有一个大的功能,那就是改变阀门开启度调节流量,就是可以消除负荷波动所造成的一些不必要的影响,让温度回复设定的值。让我们来介绍一下温控阀中的采暖系统怎样实现有效节能的:
  采暖系统是依据室外的最低温度需要的最大热负荷来计算的。但温控阀这种设计温度仅在严寒季出现几天,这就意味着在整个采暖季中仅这几天采暖系统在满负荷运行.通常来讲,保障室温所需要的热负荷比设计值小的多,而且,热负荷也在不断的变化.整个供暖季每天的热负荷也不同.温控阀可以自动地按预定的要求保持准确的室温,而不受气候条件的影响.在每个房间内安装一个温控阀,保障能够充分利用阳光、照明设施、机械和人体所散发的"免费"热能,以达到节省能源的效果。
  自力式温控阀不需外界能源而进行温度自动调节.节省了人力,也提高了一些公司,厂家的工作效率,它适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热工况. 广泛应用于供暖、空调、生活热水中的温度自动调节,以及特殊工况的温度自动调节,如化工、纺织、制药等生产工程.那应用的方面那么多,是怎样一点点工作的呢?小编带您认识一下。
  自力式温控阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节.温度传感器内的液体膨胀是均匀的,其控制作用为比例调节.被控介质温度变化时,传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩.被控介质温度高于设定值时,感温液体膨胀,推动阀芯向下关闭阀门,减少热媒的流量;被控介质的温度低于设定值时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀芯开启,增加热媒的流量。
  自力式温控阀在管道在使用中尽可能不变径选用,所以在使用自力式温控阀时就涉及到了如何来选择口径的问题:
  不同口径的自力式温控阀控制的流量范围不同.在选用阀门时,应根据阀门工作特性曲线将阀内管路系统设计流量取在阀门控制流量范围的最佳工作区域内偏大侧较好.选取阀门口径过小,使阀门在其控制流量范围的高端工作,极易产生噪声.选取阀门口径过大,使阀门在其控制流量范围的低端工作,系统流量变化范围过大,易造成阀外管路系统水力失调,同时也造成经济上的浪费.一般阀门口径较阀内管路系统接口管径相等或小一号较好。
发表于 2020-8-19 10:44:59
当前内容由会员用户名 hdyqyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048005 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
