[讨论] 甲醇净化版每日一题20200816
2.3K |12
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
压力对甲醇合成反应的影响如何?
压力的高低,取决于使用触媒的性质,对铜基触媒而言,压力越高,反  应越易向生成甲醇的方向进行,平衡甲醇含量越高,甲醇越易冷凝及分离,生产强度越高。
发表于 2020-8-17 14:31:09
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力对甲醇合成反应的影响: 甲醇的合成反应是一个体积减小的反应,增加压力,反应向生成甲醇的方向移动;从动力学考虑,增加压力,提高了反应物分压,加快了反应的进行;另外,提高压力也对抑制副反应,提高甲醇质量有利。所以,提高压力对反应是有利的。但是,压力也不宜过高,否则,不仅增加动力消耗,而且对设备和材料的要求也相应提高 ,投资费用增大
发表于 2020-8-17 15:08:20
甲醇的合成反应是一个体积减小的反应,增加压力,反应向生成甲醇的方向移动;从动力学考虑,增加压力,提高了反应物分压,加快了反应的进行;另外,提高压力也对抑制副反应,提高甲醇质量有利。所以,提高压力对反应是有利的。但是,压力也不宜过高,否则,不仅增加动力消耗,而且对设备和材料的要求也相应提高 ,投资费用增大。
发表于 2020-8-17 15:53:30
发表于 2020-8-17 15:59:51
发表于 2020-8-17 16:16:58
发表于 2020-8-17 17:57:13
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
甲醇合成反应是分子数减少的反应,增加压力对正反应有利。如果压力升高,组分的分压提高,因此触媒的生产强度也随之提高。对于合成塔的操作,压力的控制是根据触媒不同时期,不同的催化活性,做适当的调整,当催化剂使用初期,活性好,操作压力可较低;催化剂使用后期,活性降低,往往采用较高的操作压力,以保持一定的生产强度。总之,操作压力的选用须视催化剂活性、气体组成、反应器热平衡、系统能量消耗等方面的具体情况而定。
发表于 2020-8-17 22:01:34
发表于 2020-8-17 22:57:03
反应正向移动
发表于 2020-8-17 23:19:27
发表于 2020-8-18 07:11:02
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-18 08:53:45
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-8-18 10:09:38
发表于 2020-8-19 08:41:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198840 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
