[讨论] 甲醇净化版每日一题20200815
2.2K |10
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
温度是如何影响甲醇反应的?
从热力学观点来看,低温有利于甲醇的合成,但从动力学角度来看,提高反应温度能提高反应速度,所以必须兼顾这两个条件,选择最适宜的反应温度。  温度过低达不到催化剂的活性温度,反应不能进行;温度太高,反应过快,温度难以控制,易使催化剂衰老失活,而且随着温度逐渐增加,平衡常数逐渐降低,反应速度甚至下降。
发表于 2020-8-17 14:29:49
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温度在受控范围内,提高问题有助于反应的进行,但是会对催化剂的使用寿命受影响,所以在使用前期适当保持较低温度,后期提高反应温度
发表于 2020-8-17 14:34:49
发表于 2020-8-17 15:52:44
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2020-8-17 16:00:29
发表于 2020-8-17 16:17:12
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
①影响反应混合物的平衡和速率:根据化学常识,温度过高,甲醇合成反应的速度将加快,但是,由于一氧化碳和氢反应生成甲醇和二氧化碳和氢反应生 成甲醇的反应均为可逆的放热反应,升温的话会使反应速率常数增大,但平衡常数的数值会降低,所以,要控制好甲醇合成反应的温度。
②对催化剂有影响:不同的催化剂有不同的活性温度,铜基催化剂的活性温度为200-290度,一般锌铬催化剂的活性温度为350-420度,对每种催化剂在活性温度范围内都有较适宜的操作温度区间,合理的温度可以延长催化剂的使用寿命。
③甲醇合成温度过高,副反应增多,生成的粗甲醇中有机杂质等组分的含量也会增多,给后期粗甲醇的精馏加工带来困难。
研究表明:最佳温度值与组成有关,在同一初始组成情况下则与反应速率有关当甲醇含量较低时,由于平衡的影响相对很小,最佳温度就高,随着反应的进行,甲醇含量升高,平衡影响增大,最佳温度就低。即先高后低。实现最佳温度,还要考虑到触媒的特性和寿命,触媒使用初期,活性较好,反应温度可低些,触媒使用后期,温度要适当提高,对铜基触媒而言,其初期,使用温度在 220~240℃,中期在250℃左右,后期使用温度可提高到260~270℃。
发表于 2020-8-17 22:04:59
发表于 2020-8-17 22:57:13
发表于 2020-8-18 07:14:15
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-8-18 08:57:21
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-8-18 10:10:19
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2020-8-19 08:42:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175119 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
