[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-08-16题
1.7K |21
讨论题:
206、如何改变气动调节阀的气开、气关形式?
发表于 2020-8-16 15:07:31
1胡春生39 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.气开阀改为bai气关阀:(控制阀的阀芯结构要du具备改变的条件,不是每一种阀zhi芯都可以改变的)(1)直dao行程气动薄膜调节阀:a.正作用风开阀换成风关阀,将阀芯反过来安装,也就是说将正三角(阀芯形状为△)转换为反三角▽即可。然后用铆钉固定好。正作用风关阀换成风开阀思路相反即可。b.反作用风开阀换成风关阀,将阀芯反过来安装,也就是说将反三角(阀芯形状为▽)转换为正三角△即可。然后用铆钉固定好。反作用风关阀换成风开阀思路相反即可。(2)角行程调节阀:a.单作用的:以球阀为例,将执行机构脱开后,将阀芯转90度重新连接(也就是将原来关的位置人为的放置在开的位置,然后重新与执行机构连接)就实现了气开、气关的转换。反之亦然。b.双作用的:没有气开、气关的说法。
发表于 2020-8-16 15:17:04
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
通过改变调节阀执行机构的正,反作用;调节阀的正装,反装及阀门定位器反馈凸轮来改变调节阀的气开,气关形式
发表于 2020-8-16 15:51:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
仪表小龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-8-16 16:46:54
明天要更好 + 10 同意你的观点
发表于 2020-8-16 17:37:29
明天要更好 + 10 同意你的观点
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-8-16 17:58:13
明天要更好 + 10 同意你的观点
发表于 2020-8-16 19:32:43
明天要更好 + 10 同意你的观点
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
通过改变调节阀执行机构的正,反作用;调节阀的正装,反装及阀门定位器反馈凸轮来改变调节阀的气开,气关形式.
发表于 2020-8-16 22:11:31
明天要更好 + 10 同意你的观点
发表于 2020-8-17 06:36:44
明天要更好 + 10 同意你的观点
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-17 06:43:44
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通过改变调节阀执行机构的正,反作用;调节阀的正装,反装及阀门定位器反馈凸轮来改变调节阀的气开,气关形式。
发表于 2020-8-17 07:54:35
明天要更好 + 10 同意你的观点
已绑手机   本周期:699.2分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2020-8-17 08:22:49
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
膜盒的形式
发表于 2020-8-17 08:24:47
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-8-17 10:06:27
发表于 2020-8-17 11:50:32
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1.气开阀改为气关阀:(控制阀的阀芯结构要具备改变的条件,不是每一种阀芯都可以改变的)(1)直行程气动薄膜调节阀:a.正作用风开阀换成风关阀,将阀芯反过来安装,也就是说将正三角(阀芯形状为△)转换为反三角▽即可。然后用铆钉固定好。正作用风关阀换成风开阀思路相反即可。b.反作用风开阀换成风关阀,将阀芯反过来安装,也就是说将反三角(阀芯形状为▽)转换为正三角△即可。然后用铆钉固定好。反作用风关阀换成风开阀思路相反即可。(2)角行程调节阀:a.单作用的:以球阀为例,将执行机构脱开后,将阀芯转90度重新连接(也就是将原来关的位置人为的放置在开的位置,然后重新与执行机构连接)就实现了气开、气关的转换。反之亦然。b.双作用的:没有气开、气关的说法。
发表于 2020-8-17 12:20:31
发表于 2020-8-17 13:19:52
wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-8-17 13:40:03
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
发表于 2020-8-17 13:40:15
小熊JackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们这是整的标准答案么?真实中,还真能把调节阀反着装作为一个考虑项吗.....
发表于 2020-8-17 14:15:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113425 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
