问下大佬们这两个划圈的是干啥的
2.5K |7
棱商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
问下大佬们这两个划圈的是干啥的
发表于 2020-8-8 10:36:35
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 棱商 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
棱商楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
下面的是不是危急遮断油门?
发表于 2020-8-8 10:37:18
一般危急遮断油门是一个红色的手柄的。  详情 回复 发表于 2020-8-8 10:53
棱商 发表于 2020-8-8 10:37
下面的是不是危急遮断油门?
一般危急遮断油门是一个红色的手柄的。
发表于 2020-8-8 10:53:51
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
下面那个是危机遮断器手柄;上面那个是排气帽;可以定期拆下来清理;这应该是杭中能的背压机组吧
发表于 2020-8-10 13:13:58
liaifeng + 10 热心助人
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上面时错油阀排烟口,下面是危急遮断油门弹簧罩
发表于 2020-8-22 21:20:56
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
Arron-oneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liaifeng 发表于 2020-8-8 10:53
一般危急遮断油门是一个红色的手柄的。
有的是红色手柄,有的是拍下的按钮,形式不同。
发表于 2020-8-24 16:17:19
受教了,可能接触的都是手柄类的,所以窃以为..... 主观臆断了!  详情 回复 发表于 2020-8-24 20:27
主观臆断了!
发表于 2020-8-24 20:27:32
主观臆断了!
共同进步!
发表于 2020-8-26 18:08:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218905 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
