[讨论] SIS回路独立性问题
3.8K |28
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有一个SIS回路,压力高,联锁开蝶阀泄压,压力低,开阀门补气。
同一个压力变送器,同一个阀门。
总感觉哪里不对劲。请大咖帮分析下。
发表于 2020-8-7 20:44:32
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 alibaba1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泄压和补压是同一个阀门,都是同一条管线?
发表于 2020-8-8 12:05:57
发表于 2020-8-8 12:06:12
是的  详情 回复 发表于 2020-8-8 16:38
liaifeng + 5 积极参与
alibaba1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的
发表于 2020-8-8 16:38:41
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1。阀门失气的安全位置,要求开?还是关?
2。根据你的说法:压力H,或者压力L, 都要连锁打开, 中间压力阀门关闭,(好比呼吸阀)
泄压的终点,和补压的起点,是同一个设备么?
发表于 2020-8-9 22:45:47
是的,替代呼吸阀的  详情 回复 发表于 2020-8-9 23:14
liaifeng + 10 深入讨论
2。根据你的说法:压力H,或者压力L, 都要连锁打开, 中间压力 ...
是的,替代呼吸阀的
发表于 2020-8-9 23:14:39
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没什么毛病,但你描述的是一个蝶阀能起到三通阀的作用?有这样的蝶阀吗?
发表于 2020-8-11 17:09:47
代替呼吸阀。  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:22
alibaba1234 + 2 积极参与
被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压力高和压力低是两个场景。所以我觉得是独立的。
发表于 2020-8-12 08:55:49
不是应该一个进气阀  一个排气阀么? 一个阀门怎么做到的?  三通阀?
发表于 2020-8-12 11:21:24
两个场景。一个压力高,一个压力低。只是共用一个回路。  详情 回复 发表于 2020-8-15 17:16
Silence58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
留楼占座,个人觉得可以实现。
发表于 2020-8-12 16:59:47
PilgrimageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个没分析错?放到过程控制里面不能消减吗?发生危险时怎么可以回归本质安全状态?
发表于 2020-8-12 17:24:05
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果是同阀门同管线,你还要这个阀门干啥,直接对空排呀,放空就不存在储罐泄压补压问题;如果要做补压泄压,用氮封是比较合理的,阀门分开,高排低补;
发表于 2020-8-13 08:48:30
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这是两个联锁回路,回路1压力高联锁开阀泄压,回路2联锁开阀补气。如果都在SIS系统里那没对压力高和压力低分别做定级,检测器和
发表于 2020-8-13 09:41:24
你这是两个联锁回路,回路1压力高联锁开阀泄压,回路2联锁开阀补气。如果都在SIS系统里那没对压力高和压力低分别做定级,检测器和阀门按SIL等级高的配置,因为两个回路检测器和执行元件都是一样的,要满足高回路的要求。
发表于 2020-8-13 09:43:25
压力低设置要求SIL1。压力高开阀没有SIL等级要求。  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
alibaba1234 + 3 深入讨论
zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果描述是正确的,这个SIF的SIL等级应该不低吧,至少是高需求模式。呼吸阀也可以作为有效IPL,这样可以减低SIL等级
发表于 2020-8-13 14:04:50
工况复杂,呼吸阀不好选型。所以用这回路代替呼吸阀  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
无图无真相
发表于 2020-8-13 21:37:48
代替呼吸阀。
发表于 2020-8-14 21:22:18
zoomer 发表于 2020-8-13 14:04
如果描述是正确的,这个SIF的SIL等级应该不低吧,至少是高需求模式。呼吸阀也可以作为有效IPL,这样可以减 ...
发表于 2020-8-14 21:23:00
liaifeng + 5 请及时跟踪话题
wanghuajin0404 发表于 2020-8-13 09:43
你这是两个联锁回路,回路1压力高联锁开阀泄压,回路2联锁开阀补气。如果都在SIS系统里那没对压力高和压 ...
发表于 2020-8-14 21:23:57
丑的惊动国_KEBA 发表于 2020-8-13 08:48
如果是同阀门同管线,你还要这个阀门干啥,直接对空排呀,放空就不存在储罐泄压补压问题;如果要做补压泄压 ...
发表于 2020-8-14 21:25:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-29 07:16:06, Processed in 0.001943 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
