[求助] 工艺流程管路问题
4.4K |23
跳转到指定楼层
小康_kii55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教一下大佬,在下图中,物料管路上已经有一个带电磁阀的气动薄膜切断阀,为什么还有分出一个旁路再来设计一个切断阀,这样设计的目的是啥
发表于 2020-8-7 08:37:05
上一篇:管道材质哪个承受温度高
下一篇:锅规6.1.8 (2),排放系数问题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小康_kii55 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--上面的阀门故障检修的时候,可以通过下面阀门可以继续操作作业,有备无患-登录查看全文
发表于 2020-8-7 08:45:31
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
小康_kii55楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--火舞_MY8cj 发表于 2020-8-7 08:45 上面的阀门故障检修的时候,可以通过下面阀门可以继续操作作业,有备无患 那为啥不直接把上面的管道设计成 类似下面的一样的旁路调节,为啥还要多增加一个切断阀? ...-登录查看全文
发表于 2020-8-7 08:50:35
liaifeng + 5 积极参与
简介--只看出来是做备用管路,具体为什么这么设计我暂时没看出来,问问设计方吧-登录查看全文
发表于 2020-8-7 08:58:13
简介--火舞_MY8cj 发表于 2020-8-7 08:58 只看出来是做备用管路,具体为什么这么设计我暂时没看出来,问问设计方吧 好的 谢谢指导-登录查看全文
发表于 2020-8-7 08:59:29
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--个人猜测,作用1:刚开工时,依靠旁路的调节阀做细微调整。作用2:这种物料主路切断阀都要定期进行阀门开关度的检测。旁路的作用就是在主切断阀开关时,保证生产,物料可以从旁路走。两个作用合一,于是干脆设计一组 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-7 10:33:17
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 鼓励新会员发言
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
简介--当主路阀门出现故障不能使用时,可通过旁通路阀门实现不间断输送物料。-登录查看全文
发表于 2020-8-7 11:31:22
liaifeng + 5 积极参与
渊宏07VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--我来说一说。 (1)这个旁通切断阀不是为了检修时走旁路,因为如果是检修旁通,1个手阀就可以了; (2)这种旁通切断阀设计也是常见的,主管路口径较大,主阀切断后,阀前后压差较大,主阀开启可能困难,此时,旁通 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-7 14:50:11
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
简介--渊宏07 发表于 2020-8-7 14:50 我来说一说。 (1)这个旁通切断阀不是为了检修时走旁路,因为如果是检修旁通,1个手阀就可以了; (2) ... 听你这么一说,我去看了一下能管道的直径,DN300确实比其他的管路要的大, ...-登录查看全文
发表于 2020-8-7 15:41:24
liaifeng + 5 积极参与
fuzi2079VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--从上到下三个阀的作用如下,第一个自保阀,正常物流走比路,作用是事故状态下自动切断物料。第二个遥控阀,开工时,自保未投用,物流走此路,在中控操作阀门。第三个,旁路阀,开工准备阶段,水运,蒸汽吹扫,走此路 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-8 08:56:18
简介--八楼说的很对,我对第二个阀的解释有毛病,开工阶段自保阀可以投用。-登录查看全文
发表于 2020-8-8 09:01:54
liaifeng + 5 积极参与
弱弱的新手VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--没有标注管线的尺寸,如果另外个切断阀的管径比主管细,并且阀前后压差很大,可能是在系统投用时来平衡主管线阀门前后的压力-登录查看全文
发表于 2020-8-10 20:56:43
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
库哥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--调节阀检修时用-登录查看全文
发表于 2020-8-12 13:54:24
简介--调节阀检修时用-登录查看全文
发表于 2020-8-12 13:54:29
davylee109VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--主路上是sis的切断阀,个人感觉是不是放错位置了,因为不知道管径大小,DCS调节阀及旁路是不是应该和sis的气动切断阀串联才对-登录查看全文
发表于 2020-8-13 08:34:13
应该是自保阀 请看前边楼上的详细讨论  详情 回复 发表于 2020-8-17 13:32
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
尽心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--不清楚工艺   可能是主路两位阀管路很大,正常是投用两位阀管路和调节阀,如果仅有调节阀,流量调节过于粗犷,工艺上容易超量,引发超温、超压不易控。 调节阀的旁路,用于开工使用,小通量安全点,工艺稳 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-13 09:24:35
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
292939920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--本帖最后由 292939920 于 2020-8-13 13:26 编辑 小康_kii55 发表于 2020-8-7 15:41 听你这么一说,我去看了一下能管道的直径,DN300确实比其他的管路要的大,其他的小管路就没有这种设计, ..学习 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-13 13:23:44
简介--尽心 发表于 2020-8-13 09:24 不清楚工艺   可能是主路两位阀管路很大,正常是投用两位阀管路和调节阀,如果仅有调节阀,流量调节过于粗 ... 开车时,旁路调节阀没有接入sis系统,有没有关系的。 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-13 13:29:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
简介--应该是满足不同工况,旁路调节阀是满足小流量工况。主路的管径是多少?-登录查看全文
发表于 2020-8-13 21:41:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
简介--远程调节阀(故障开)有前后球阀,远程开关阀门(故障关)没有;是不是可以这样认为:正常生产过程中,开关阀是关闭的,但是通过旁通调节阀控制温度或者流量,但是系统不够断物料,例如冷却水等,开关阀开启 ...-登录查看全文
发表于 2020-8-13 22:50:12
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152654 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
