[已解决] 贴片保险丝的产品规格大致如何划分
1.1K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    贴片保险丝是小型熔断器行业中技术含量较高的新品种。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝
    根据尺寸和性能,贴片电流保险丝可分为以下形状编号:
    (1)产品根据大小可分为0402、0603和1206。
    (2)产品可以根据性能进行划分。
    分类是:快速熔化、慢速熔化和增强熔化热能。
    补丁自愈保险丝可分为0402、0603、1206、1812、2920等。
    根据尺寸。如果贴片熔断器要求高,一般由薄膜制成,内阻极低,适用于浪涌等过流保护。电脑周边产品、手机等通讯设备、数码相机、显示器、电池都是常用的。能用这种技术生产的制造商有一定的规模。
    贴片熔断器可分为性贴片熔断器和贴片自恢复熔断器。保护后需要更换性保险丝,自恢复保险丝保护后的断电可以恢复使用。
    贴片保险丝有四种基本类型:
    (1)慢熔丝/延时熔丝;
    (2)双合金慢烧熔断器;
    (3)快速反应引信;
    (4)超快响应引信。
    慢烧保险丝非常适用于包含瞬时电流突波或即将通电的突波的电路。这些电路包括电机、变压器、白炽灯和适用的负载设备。
    该快速响应熔断器响应速度快,适用于无瞬时电流突波的电路
    快速响应保险丝通常与银连接。由于保险丝的限流能力,这些保险丝通常用于保护半导体电路。
发表于 2020-8-1 11:36:18
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-1 14:03:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054636 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
