[已解决] 如何一分钟快速区分TVS二极管的单双向
1.4K |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    瞬态抑制二极管或称TVS管,TVS管有单双向区分,从表面看基本没有什么差别,但通过以上的分析比对,单向和双向有许多的不同。那双向TVS管是否可以选用单向来代替呢?佑泽电子小编建议大家,不要盲目的选择。那么我们该如何区分TVS管的单双向呢?
    一、怎么区分TVS瞬态抑制二极管的单双向
    1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律
    2、看规格书,一般在页就有。<1>双向为双向导通,<2>单向为单向导通,
    3、用万用表测
    <1>测量二极管的档位,单向一边通,双向两边都有电压;
    <2>测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。
    4、所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。
    二、单/双向使用上的不同点
    1.单向用在直流。双向用在交流;单向tvs管保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向tvs管保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD脉冲均被释放,更有效地保护了IC。
    2.TVS管有单向与双向之分, 单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上;双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。
    3.极间电容Cj
    TVS管的极间电容Cj较大,且单向的比双向的大,功率越大的电容也越大。
    4.USB数据线上全部用的双向;
    5.电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。
    三、双向TVS管可以当成单向来用么?
    从市场上看TVS管双向的应用范围更广,关键参数电容C越低越好,这就导致电子市场和小型工厂普遍采用双向的TVS管。但通过以上的分析比对,单向和双向有诸多的不同,很多地方可以用双向替双向,但具体用哪种主要的还是看工程的电路设计,有些只能用单向的TVS。
发表于 2020-7-30 13:55:13
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085906 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
