[求助] 新项目,好几个罗斯蒙特3300导波雷达液位计有示数
1.3K |3
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
新项目,罐是空的,但是好几个罗斯蒙特3300液位计,表头显示30-40cm的液位,用hart看了看,所有LRV=0.14M,URV=设计值,其他参数看着也没错。为什么表头会有液位显示,难道是罐空的事。还有个5300,上电显示液位0,过一会后显示液位最高值,看着参数也没错。
还有个问题,导波杆长度是不是包括重锤长度,算长度算上重锤长度。
3300液位计默认 Vapor介电常数1,Product介电常数1.96,有个测流酸的3300液位计,今天把Product介电常数改为80(硫酸介电常数为84),液位就显示0了(但不知以后罐进硫酸了测得准不准)。空罐改介电常数怎么会影响测量值?但是有个测水液位的,介电常数设的1.96(水的介电常数78),测得就很准确,我用米尺量的和表测得数一样。
发表于 2020-7-29 22:32:34
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
通常介电常数都是雷达自识别自适应的,不需要单独设置,及特殊的情况下要设置一下,因为这个参数是介质固有的,太低了雷达就不能正常使用了,人为的改高也没啥意义。
发表于 2020-7-31 17:38:51
liu530014416 + 2 热心助人
再谈重锤,重锤高度是算在型号里边的,但是组态时输入缆绳长度时,是不需要重锤部分的高度的。切记!
发表于 2020-7-31 17:41:00
雷达要组态的,你说的显示30厘米液位是空罐的时候吧,有可能是雷达组态的罐高值,比缆绳长度高30厘米。比如罐高2米,缆绳长度1.7米,这种情况下,空罐的时候就会显示30厘米液位。
所以雷达要组态的,根据实际参数组态,包括但不限于,罐高,量程,盲区,天线类型和长度,罐体几何形状等。有475的话,不难实现
发表于 2020-7-31 17:44:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.317786 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
