[求助] 仪表机柜间保险型号选用原则
1.9K |6
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
仪表机柜间保险型号选用原则
比如都用什么品牌
单回路多大的保险,
8路继电器配多大保险
8路安全栅配多大保险
给卡件供电的24v电源配多大保险。
发表于 2020-7-28 08:02:52
【提示:直接搜索3059341可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
仪表回路的工作电流相对都很小,每回路仅以几十mA计。而且回路设备(传感器、变送器或执行器线圈)不存在显著大电流冲击情况,所以,一般没什么过载、过压、欠压等问题,其回路保护主要目的是防止短路,所以,个人实践中,0.5~1mA均可。对于输出回路个别电磁阀的驱动特性,可能会用到2mA的。一家之言,供参考。
发表于 2020-8-2 17:05:08
可以简单的计算一下,一般电磁阀为3.5W,24VDC供电,电流0.14A。单路选用0.5A即可,因为短路电流是很大的。同时也需要考虑可用性不能频繁烧毁。至于说使用毫安级的肯定不行。  详情 回复 发表于 2020-8-10 00:01
ctrller 发表于 2020-8-2 17:05
仪表回路的工作电流相对都很小,每回路仅以几十mA计。而且回路设备(传感器、变送器或执行器线圈)不存在显 ...
发表于 2020-8-10 00:01:21
mA保险,系笔误.抱歉造成困扰.  发表于 2020-9-4 11:55
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
品牌没太关注过,一般正规厂家生产的 都可以,阀门继电器用1A即可  电气继电器机泵用2A,压缩机用2A 5A都可以,安全栅不需要,卡件 24v用2A也够用了
发表于 2020-8-10 08:04:16
发表于 2020-8-10 08:04:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070803 second(s), 47 queries Redis On.
