[讨论] 如何做好分馏塔顶部吊耳保温工作
3.8K |22
诸位朋友:分馏塔顶部吊耳保温始终做不好,时长被风吹掉,请谈谈如何做好分馏塔顶部吊耳保温工作,谢谢!
发表于 2020-7-28 06:06:03
参与人数 3财富 +23 收起 理由
zhenghongyong + 10 深入讨论
B0SS + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好发个片子,看图说话会更直观。
试着提供一种办法不知可行,仅供参考。
是否允许在吊耳断面上的中心位置栽一螺栓(可以焊接螺栓、或打一潜孔攻丝),然后取一截管道套在吊耳上,内部填满保温材料,最后再弄一大于圆筒管外径的圆钢板,中间打孔,盖在保温筒体上,用螺栓紧固。这样就可以将耳轴的全部做了一次保温。保温材料可以选择发泡剂灌注,也可以填充玻璃棉及其它保温材料。
发表于 2020-7-28 07:42:42
有无规范或成功案例照片?  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:58
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
中原人 + 10 热心助人
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
中原人楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-28 07:42
最好发个片子,看图说话会更直观。
试着提供一种办法不知可行,仅供参考。
是否允许在吊耳断面上的中心位 ...
有无规范或成功案例照片?
发表于 2020-7-28 13:58:18
二楼的办法可以借鉴一下 ============================== 其实直接用铁皮做一个保温盒子就好了 这个盒子要用扎带固定好, 最好的用镀锌铁皮,有强度,  详情 回复 发表于 2020-7-28 17:53
如果找规范,最好联系设备设计单位。经常性的出问题设备厂家应该有说法。 我是山寨企业退休的,提供方案只供参考。若论规范,只能是企业间协调最为稳妥。 供参考。  详情 回复 发表于 2020-7-28 15:37
中原人 发表于 2020-7-28 13:58
有无规范或成功案例照片?
供参考。哦哦,如果是要自己解决,最好发个片子及大概规格,也许能得到借鉴。
发表于 2020-7-28 15:37:44
很少见到要求吊耳保温的  详情 回复 发表于 2020-7-28 17:54
中原人 + 10 热心助人
有无规范或成功案例照片?
二楼的办法可以借鉴一下
其实直接用铁皮做一个保温盒子就好了
这个盒子要用扎带固定好,
最好的用镀锌铁皮,有强度,
发表于 2020-7-28 17:53:50
中原人 + 10 热心助人
我是山寨企业退休的,提供方案 ...
很少见到要求吊耳保温的
发表于 2020-7-28 17:54:18
闲着没事跟着掺乎掺乎  详情 回复 发表于 2020-7-28 17:59
中原人 + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2020-7-28 17:54
很少见到要求吊耳保温的
闲着没事跟着掺乎掺乎
发表于 2020-7-28 17:59:31
交流才能掌握知识;发现新问题,解决新问题;开阔思路。  详情 回复 发表于 2020-7-28 19:24
始终做不好,时长被风吹掉 其实这个才是根本问题  详情 回复 发表于 2020-7-28 19:04
中原人 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-28 17:59
闲着没事跟着掺乎掺乎
始终做不好,时长被风吹掉
其实这个才是根本问题
发表于 2020-7-28 19:04:59
此种办法,再大的风也不会吹掉的,不妨一试。  详情 回复 发表于 2020-7-29 08:04
中原人 + 10 同意你的观点
闲着没事跟着掺乎掺乎
发表于 2020-7-28 19:24:33
工作惯性,留些余热回报论坛。记得当年从化工转项目建设又转冶金机械,无意间成为一名游击战士,,,每一步都离不开本论坛的资料分享  详情 回复 发表于 2020-7-29 08:02
发表于 2020-7-29 08:02:49
大哥要常来指导工作。  详情 回复 发表于 2020-7-29 19:24
中原人 + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2020-7-28 19:04
始终做不好,时长被风吹掉
其实这个才是根本问题
发表于 2020-7-29 08:04:36
中原人 + 10 热心助人
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做个保温盒,盒子周边开花瓣一样 做长条,每个长条上攻螺丝进设备原保温皮
类似人孔保温
发表于 2020-7-29 12:19:58
是个办法,做出来像豆包,兄弟再想想,出个更好招。  详情 回复 发表于 2020-7-29 19:22
中原人 + 10 热心助人
类似人孔保温
发表于 2020-7-29 19:22:56
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-29 08:02
工作惯性,留些余热回报论坛。记得当年从化工转项目建设又转冶金机械,无意间成为一名游击战士,,,每一 ...
大哥要常来指导工作。
发表于 2020-7-29 19:24:36
按外形找加工单位冲压一个整体的,然后再用拉铆钉固定在塔的表面上。
发表于 2020-8-11 10:47:18
有道理,可以考虑。  详情 回复 发表于 2020-8-11 11:27
中原人 + 10 热心助人
有道理,可以考虑。
发表于 2020-8-11 11:27:12
建议在吊耳设计的时候,对吊耳进行改造并符合保温的固定结构需求和特点,同时吊装前将耳轴内部腔体注满保温浇注料,并在端部加封盖板。带设备吊装完毕后,制作抱卡式保温模块固定在吊耳上,虽然代价又点高,但是对于长期热损耗来讲,还是值得的。
发表于 2020-9-3 17:17:25
可以考虑: 1、采用欧米伽环 2、可以考虑采用鼠笼法  详情 回复 发表于 2020-9-3 17:33
中原人 + 10 深入讨论
zhenghongyong 发表于 2020-9-3 17:17
建议在吊耳设计的时候,对吊耳进行改造并符合保温的固定结构需求和特点,同时吊装前将耳轴内部腔体注满保温 ...
郑老师:以下考虑是否可行:
2、可以考虑采用鼠笼法
发表于 2020-9-3 17:33:46
前辈呀,您叫我“郑老师”,可是折煞小弟了,我是晚辈才对。 您所提出的图集是参照了人孔保温的形式,我觉得雏形是基本可行的,但是,现在设备都趋于大型化,吊耳几何尺寸大且所处设备位置基本上快接  详情 回复 发表于 2020-9-3 17:46
中原人 发表于 2020-9-3 17:33
郑老师:以下考虑是否可行:
1、采用欧米伽环固定在吊耳附近,做固定点
       您所提出的图集是参照了人孔保温的形式,我觉得雏形是基本可行的,但是,现在设备都趋于大型化,吊耳几何尺寸大且所处设备位置基本上快接近顶封头了,既要考虑不影响设备吊装,又要考虑保温模块安装的可行性,建议设备设计在设置平台的时候把吊耳的保温模块拆除、安装及检查平台进行通盘考虑,这样可以达到事半功倍的作用,从根本上解决问题。
      保温模块的固定建议在吊耳周全设置固定件进行螺栓连接,便于操作。
      前辈,您看我的建议如何呢?请批评指正。
发表于 2020-9-3 17:46:19
有道理。  详情 回复 发表于 2020-9-3 17:51
中原人 + 10 深入讨论
       您所提出的图集是参照了人孔 ...
有道理。
发表于 2020-9-3 17:51:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309426 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
