[求助] 离心泵憋压不出水
6.9K |36
ydliang01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看分析问题在单向阀
发表于 2020-8-6 17:54:15
myaygyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我建议你把单向阀先暂时换成闸阀控制,首先开启故障泵,出口阀开小点,再开另一台泵,缓慢开出口,出口管路压力确保一致,同时提负荷就行了。
发表于 2020-8-10 11:35:10
鏄电О_ 馃挙 发表于 2020-7-28 17:33
多谢各位的指导,另外我补充下,憋压泵的单向阀检查过没有卡死,且单向筏板拆掉变直通测试,同样发生憋压现 ...
建议将原来用过的叶轮与新叶轮仔细的核对一下规格,或让厂家再发一个叶轮。比如叶轮的目测角度、直径、叶轮的孔道,,,,。另外,泵后的任意一个阀门都有可能阀板脱落,都要详细检查。通常泵出口三道阀门,止回阀、电动蝶阀、手动蝶阀(闸阀)。或是把原来的转子回装重试。感觉还是阀门的问题。供参考。
发表于 2020-8-24 16:21:24
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个不是阀门问题。是泵性能问题。泵扬程80米,如果憋压,泵出口应该在90米以上。现在出口压力75米,另外一台这个压力下不出水,说明泵扬程不足。换两台大厂家的泵就没事了。这个问题我们碰到过。换泵就好了。
发表于 2020-9-4 01:11:53
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管线设计问题,背压太高了,导致泵出口压力和背压基本相同顶不开出口单向阀,我们之前有两台风机也是出现这种情况,最理想的方法就是出口另加一条管线各走各的,两台泵分开运行
发表于 2020-9-7 13:34:55
出口总管管径小,造成其中一台憋量,出口压力高的那台泵就会造成另一台泵出口不出量,憋量会造成泵体发热,严重时会发生汽蚀,泵体振动超标损坏机泵,建议对出口工艺管线进行流量核算,不要在试验了
发表于 2020-9-8 14:41:54
发表于 2020-9-8 14:41:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085552 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
