[求助] 求助,液环压缩机振动大
3.8K |4
wx_Mr . 程 。\'58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
液环压缩机两端轴承振动值忽大忽小,求助其原因,以及是否与被压缩的气体组分改变有关系?
发表于 2020-7-26 20:28:36
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Mr . 程 。\'58 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先稳定介质机器使用工况,然后分别测试使用条件。如果问题消失既是物料因素导致的,如果问题不受物料成分改变,那就得解体检查了。供参考。
发表于 2020-7-27 07:45:19
wx_Mr . 程 。\'58楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢,了解了。
发表于 2020-7-27 18:48:15
ytskvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【真空泵工程师】
是否是压缩机气体压力和流量波动较大,如果不是,有可能是液环压缩机叶轮本身动平衡做的不好。
发表于 2020-7-31 09:09:11
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
振动是个复杂的问题,与设备的安装、设备选型与负荷的匹配性、工艺操作等都有很大的关系,所以在排查的时候,一定要保持一个原因不变,调整另外的因素,观察变化趋势,才能查出原因,有时候振动是多个原因叠加造成的。
发表于 2020-8-4 11:54:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068007 second(s), 59 queries , Redis On.
