[求助] ASME设计求助!PVElite计算书显示补强件影响了容器最大允许工作应力怎么解决?
7K |9
回帖奖励 1 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图所示,在PVElite导出的计算书中,在“nozzle summary”接管总结中显示:
Warning: A Nozzle Reinforcement is governing the MAWP of this Vessel.
接管补强圈控制着该容器的最大允许工作压力。
但是在接管计算书中没有显示错误和警告:
求助:如何解决这个错误?
发表于 2020-7-22 15:51:38
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
WallaceLee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
真诚求助!!
发表于 2020-7-23 08:16:54
miny6696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先,确认项目有没有要求不允许由接管补强控制MAWP;
不过通常是不让接管补强来控制的。
在LOAD CASE 里有一选项修改可以选择接管补强计算的压力,可以选择1,3,4,这样补强计算合格的话,就不会发生由接管补强控制MAWP的情况了。
发表于 2020-7-23 12:54:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
WallaceLee + 1 积极参与
不过通常是不让接管补强来控制的。
在LOAD CASE 里 ...
感谢您的回复
发表于 2020-7-30 14:23:20
回帖奖励 +1 财富值财富
谢谢!我也跟着学习了一次
发表于 2020-8-18 06:52:27
调整这个问题需要技巧,你上传你的原PV文件,我告诉你怎样处理。
发表于 2020-8-18 08:19:24
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个接管计算补强的时候考虑了非内压的外载了,导致纵向弯曲应力大于周向应力,所以没办法用第一强度理论算出MAWP了。
发表于 2020-8-20 14:37:09
佛与兰花 发表于 2020-8-20 14:37
这个接管计算补强的时候考虑了非内压的外载了,导致纵向弯曲应力大于周向应力,所以没办法用第一强度理论算 ...
原来如此
发表于 2020-8-20 17:42:59
guohu2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
提高开孔补强的MAWP  如接管加厚或加补强圈 让设备的整体MAWP由管法兰或其它主要受压元件控制。
发表于 2020-11-12 15:22:38
wj668993672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
回帖奖励 +1 财富值财富
我也遇到了同样的问题,楼主最后怎么处理的呢?
发表于 2022-2-22 11:01:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117446 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
