[求助] 溴化锂机组制冷效果差求助
4.4K |17
ssh_528VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我公司两台双良蒸汽型溴化锂机组近期运行工况较差,机组自抽压力一直上涨,经停车检漏,充氮气保正压至0.08MPa,保10个小时以上压力基本无变化。后怀疑是机组溶液有问题,下面是两台机组溶液分析数据表。添加了部分氢溴酸和铬酸锂后,机组产生大量气体,维保人员说是H2(打火机一点就着),现在机组自抽压力一直上涨,真空泵停不下来,冷水出口温度也一直偏高,2#机组冷水进出口温差只有1℃,蒸发温度也偏高,求各位高手指点
发表于 2020-7-20 22:14:17
机组溶液分析
机组溶液分析
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ssh_528 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然厂家的维护人员在,还不问下 他们,毕竟是他们的产品,他们应该比你们更有发言权。
我们这里一套溴化锂机组用了快4年了,基本没啥毛病。
发表于 2020-7-21 09:09:17
不能迷信厂家,中国制造商是善于模仿制造,技术人员水货很多的,有的是一知半解半路出家的 保压检漏0.08Mpa压力也太低了,有条件的话压力打高点  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:17
外行也来说句,分析的结果和指标每一项都偏差,只能说明溶液出问题了,估计维保人员的意见是全换掉。另外一个提醒:氢气可千万别用火去点,注意安全!
发表于 2020-7-21 10:06:46
liaifeng + 8 热心助人
ssh_528楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
溶液全换掉价格太贵啊
发表于 2020-7-21 11:18:59
liaifeng 发表于 2020-07-21 09:09
既然厂家的维护人员在,还不问下 他们,毕竟是他们的产品,他们应该比你们更有发言权。<br /><br />我们这里一套溴化锂机组用了快4年了,基本没啥毛病。
请的第三方维保,自己在调整溶液,技术水平感觉不行啊
发表于 2020-7-21 11:19:48
笨小孩2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
机组又漏气的地方!真空抽不下来制冷效果肯定差!
发表于 2020-7-21 16:31:52
产生气体量远远大于你抽真空的量,机体无法实现溶剂循环,造成你们制冷效果差。
而且你们更换溶剂前不了解清楚新旧两种溶剂的物化性吗?
发表于 2020-7-21 16:59:02
尽心 + 2 深入讨论
停下来对高发捡漏了2次,没有漏点,冲氮气保正压12个小时也能保住啊,压力基本无变化,抽出来的气体打火机一点就着
发表于 2020-7-21 19:15:49
liaifeng 发表于 2020-07-21 16:59
产生气体量远远大于你抽真空的量,机体无法实现溶剂循环,造成你们制冷效果差。<br />而且你们更换溶剂前不了解清楚新旧两种溶剂的物化性吗?
没有更换溶剂啊,就是根据现有溶剂组分分析数据,添加了氢溴酸和铬酸锂缓蚀剂,难道是不同厂家的物料引起的?
发表于 2020-7-21 19:17:36
ykzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出现这种情况一般要从几个方面排查,看你的叙述应该能降机组漏气的可能能排除,另外就是检查真空泵工作是否正常,再就是考虑是否是溴化锂溶液对机组的内部腐蚀加剧,根据你提供的溴化锂溶液的指标看两台机组的溶液都碱性偏高,铬酸锂指标偏低,铬酸锂作为缓蚀剂建议应该控制相对较高的指标,有利于减缓腐蚀。
发表于 2020-7-22 08:08:03
我们这里一套溴 ...
发表于 2020-7-22 09:17:05
真空泵也最好检查一下,确保运行正常。我们单位唯一一次机组出问题就是真空泵皮带断了,看着在转,实际美效果……
发表于 2020-7-22 10:18:14
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
第一,确认换热器是否漏,深冷水压力是否有变化,深冷水水质是否有变化,一般工艺侧换热器漏影响的是深冷水,深冷水中有氢气可能是工艺侧换热器漏造成的,真空泵出口有氢气应该不是来自工艺侧换热器。除非溴化锂内部蒸发器也同时漏了,且深冷水已严重带气。所以查漏要两个换热器都确认下。
第二,确认点着的气体是氢气吗?需要做分析。溴化锂溶液是否有可燃介质或者反应物为可燃气体请与厂家服务人员确认。
第三,从溶液分析看,铜和铁超标较多,有一种组份偏低不在指标,请与厂家人员确认是否与溶液中氢离子发生了置换或者其他什么反应产生了可燃气体。
了解溶液各组分的生产过程,是否有未完全反应的介质残留可能引起第二第三种现象。
蒸发温度应该是与真空关联的,真空起不来蒸发温度受到影响是正常。
一直抽真空一直有气体关键还是要查找气体来源。
问题解决了一定要和大家分享下原因过程和结果。
发表于 2020-7-23 11:06:04
热源介质是什么?也查一下发生器是否有漏,介质进入溶液,产生气体或者发生反应后产生气体。
发表于 2020-7-23 11:08:40
goldliyang + 3 积极参与
首先可以确认你的溴化锂溶液存在问题,可以再生,可以以旧换新,溶液必须合格,至于机组是否漏不能确定。压力下不来真空度不能保证,制冷效果肯定不好,你可以把各个温度发上来再分析一下。
发表于 2020-7-26 16:20:00
goldliyang + 3 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bighuashengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
建议请厂家上门处理维修,顺便更换一下拿打火机点火那个哥们,整不好容易团灭
发表于 2020-7-28 13:02:53
goldliyang + 3 积极参与
ykzl 发表于 2020-7-22 08:08
出现这种情况一般要从几个方面排查,看你的叙述应该能降机组漏气的可能能排除,另外就是检查真空泵工作是否 ...
2#机组在运行过程中高发有泄漏,停车捡漏后,现运行正常
发表于 2020-8-12 11:43:36
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145910 second(s), 121 queries , Redis On.
