[电气设计] 关于供电半径讨论
4.3K |8
《工业与民用配电设计手册》中供电半径要求,变电站供电半径为该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,用于变电站规划选址。10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,用于控制线路电压降。城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。想了解是否有国家或行业规范明确规定。
发表于 2020-7-17 09:27:07
sdscj0122 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cpdcshihaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
设计手册就是行业规范罢
发表于 2020-7-22 22:50:46
sdscj0122 + 5 积极参与
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
image.webp 19DX101-1 建筑电气常用数据,文件太大了,没法传。
发表于 2020-7-23 22:40:26
sdscj0122 + 5 热心助人
晕,我这个图集内容的出处就是你说的《手册》,当一个参考吧哈哈
发表于 2020-7-23 22:42:02
不晕,题主给出的依据标准是《工业与民用配电设计手册》  详情 回复 发表于 2020-7-24 09:29
sdscj0122 + 5 热心助人
发表于 2020-7-24 09:29:44
哦,《工业与民用配电设计手册》与《工业与民用供配电设计手册》不是一本书啊!
发表于 2020-7-24 16:36:10
只有一个规范  详情 回复 发表于 2020-7-25 09:09
只有一个规范
发表于 2020-7-25 09:09:38
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看看GB 51348-219,4.2.3及其条文说明
发表于 2020-8-11 17:25:59
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是电压衰减很厉害,配电室可能400V,输送到200米外配电盘,可能到380V,距离越长衰减越厉害。
发表于 2020-8-14 06:54:13
sdscj0122 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060815 second(s), 43 queries , Redis On.
