[讨论] 【每日一讨论】公用工程-土建-20200716
804 |12
地下连续墙的特点包括哪些?欢迎积极参与讨论,都有财富奖励哟!!!
发表于 2020-7-16 09:31:10
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
zjp + 1 发起议题
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层; 2.强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分; 3.可临近建筑物、构筑物使用,环境影响小; 4.造价高。
发表于 2020-7-18 15:30:11
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、工效高、bai工期短、质量可靠、经济效益高du。  2、施工时振动小,噪音低zhi,非常适于在城市施工。dao  3、占地少,可以充分利用建筑红线以内有限的地面和空间,充分发挥投资效益。  4、防渗性能好,由于墙体接头形式和施工方法的改进,使地下连续墙几乎不透水。  5、可用于逆作法施工。地下连续墙刚度大,易于设置埋设件,很适合于逆做法施工。  6、可以紧贴原有建筑物建造地下连续墙。 7、用地下连续墙作为土坝、尾矿坝和水闸等水工建筑物的垂直防渗结构,安全和经济。  8、墙体刚度大,用于基坑开挖时,可承受很大的土压力,极少发生地基沉降或塌方事故。  9、地下连续墙适用于多种地基条件。  10、地下连续墙可用作刚性基础。
发表于 2020-7-17 10:55:28
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-7-17 07:09:52
发表于 2020-7-16 23:37:22
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-7-16 22:25:54
1、能够适应不同的bai地质条件。从粘土、砂du土直至卵石层,从第四系软土zhi至硬质岩石都可以施工,深度可达dao50cm以上。即使在地下水位较高或极软弱淤泥质粘土层等地质条件极其复杂的情况下也能施工,不必采用降水措施,因而可以避免由于降水对临近建筑物的影响。
2、施工时基本上无振动、无噪音,施工速度快、建造深度大,成槽精度高。
3、施工净空小,能够合理地利用土地。由于地下连续墙施工时不需要放坡,与相邻建筑物仅需间隔0.5m甚至0.2m的距离,可在密集建筑群中进行地下工程和深基础施工,对临近建筑物和道路交通影响小。
4、承载能力高,结构刚度大。由于其整体性、防渗性和耐久性好,又具有满足不同要求的强度和刚度,因此具有多种功能,可以做为地下主体结构的一部分,节省挡土结构的造价,可以用于高层建筑、地下轨道、地下储藏室、地下厂房、给排水构筑物、竖井、船坞、船闸、码头和水坝等工程。
5、设备投资大,施工技术比较复杂。
6、稳定液用量大,排渣、排浆工作繁重,环境污染较为严重。
发表于 2020-7-16 19:13:25
发表于 2020-7-16 18:51:32
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-7-16 17:35:14
发表于 2020-7-16 13:59:18
1、能够适应bai不同的地质条件。从粘土、du砂土直至卵石层,从第四系软土至硬zhi质岩石都可以施工,深度可达dao50cm以上。即使在地下水位较高或极软弱淤泥质粘土层等地质条件极其复杂的情况下也能施工,不必采用降水措施,因而可以避免由于降水对临近建筑物的影响。 2、施工时基本上无振动、无噪音,施工速度快、建造深度大,成槽精度高。 3、施工净空小,能够合理地利用土地。由于地下连续墙施工时不需要放坡,与相邻建筑物仅需间隔0.5m甚至0.2m的距离,可在密集建筑群中进行地下工程和深基础施工,对临近建筑物和道路交通影响小。 4、承载能力高,结构刚度大。由于其整体性、防渗性和耐久性好,又具有满足不同要求的强度和刚度,因此具有多种功能,可以做为地下主体结构的一部分,节省挡土结构的造价,可以用于高层建筑、地下轨道、地下储藏室、地下厂房、给排水构筑物、竖井、船坞、船闸、码头和水坝等工程。 5、设备投资大,施工技术比较复杂。 6、稳定液用量大,排渣、排浆工作繁重,环境污染较为严重。
发表于 2020-7-16 13:31:55
4.造价高。
发表于 2020-7-16 11:51:33
1、能够适应不同的地质条件。从粘土、砂土直至卵石层,从第四系软土至硬质岩石都可以施工,深度可达50cm以上。即使在地下水位较高或极软弱淤泥质粘土层等地质条件极其复杂的情况下也能施工,不必采用降水措施,因而可以避免由于降水对临近建筑物的影响。
5、设备投资大,施工技术比较复杂。
发表于 2020-7-16 09:38:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251351 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
