loading
[控制系统] 什么条件下选择单作用气动执行机构?什么条件下选择双作用气动执行机构?二者区别
2.4K |7
梁天从 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2020-7-13 12:34:01
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 梁天从 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知“”单双作用“指的是什么,还请明示。
不过有一点,都是工艺上要求的安全需要。
发表于 2020-7-13 16:50:31
童心_YWUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
说的单双作用是气缸吗,
发表于 2020-7-13 17:45:49
梁天从楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的,指的是单作用气缸和双作用气缸。请教一下,什么条件下选择单作用气缸?什么条件下选择双作用气缸?谢谢!
发表于 2020-7-13 17:55:27
一般根据工艺条件进行选用,若有安全要求的,一般选用单作用,若有定位要求,则选择双作用。
单作用和双作用一般是指的气缸执行机构。
单作用:气缸的移动通过仪表空气的压力,返回时由弹簧提供压力。
双作用:气缸的移动和返回都是通过仪表空气来提供动力。
单作用的扭矩要比双作用的小得多。故双作用一般用于需要较大扭矩的阀门。
发表于 2020-7-13 18:37:18
阀门故障位置要求为全开或者全关,气缸为单作用。阀门故障位置保持不变或者大扭矩的场合用双作用气缸。
发表于 2020-7-14 08:11:02
达里加 + 5 积极参与
4865072VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
工艺要求和故障状态选择
发表于 2020-7-19 10:16:07
liaifeng + 5 积极参与
西南山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
开关都需要仪表气源的阀门为但作用阀门,开需要仪表气源关靠弹簧复位的为单作用阀门
发表于 2020-7-20 15:46:52
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-28 21:22:29, Processed in 0.008557 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
