[电气设计] 220KV智能型无人值班变电站讨论
1.4K |9
如何节约用工陈本,管理陈本。。。。如何可视化管理变电站,提高运行效率,降低运行维护成本。
变电站智能化巡检系统建设方案
石海建
一、变电站人工巡检现状分析
(一)、人工巡检的内容、方式、周期和要求
根据《国家电网公司变电站管理规范》、《无人值守变电站管理规范(试行)》、《电力公司变电设备管理维护标准》的意见和要求,结合我司目前现状。
公司规模快速增加,电气人员将面临缺员严重。同时年轻人愿意进入该行业的不多。在此情况下,现有电气工作人员的劳动强度越来越大,而电气人员所管设备台数较多且海边气候环境恶劣天气较多总降变各MCC夜间巡视人员不安全因素较大;
人工巡视效果有限,巡视效率低。目前的巡视方式对人员依赖较强,电气人员技能水平直接影响巡视的效果;人工巡视由于受到观察角度的限制,巡视全面性不足,人员工作效率较低;
1、变电站设备巡视,分为正常巡视(含交接班巡视)全面巡视熄灯巡视特殊巡视,各类巡视应做好记录。
Ø 正常巡视(含交接班巡视):除按照有关要求执行外,有人值守变电站还应严格执行交接班设备巡视,必须在规定的周期和时间内完成。无人值班变电站:集控站所辖站每日1次;其它集控站所辖站每2日1次。
Ø 熄灯检查:应检查设备有无电晕、放电、接头有无过热发红现象。有人值班变电站每日1次,无人值班变电站每周均应进行1次。
Ø 全面巡视(标准化作业巡视):应对设备全面的外部检查,对缺陷有无发展作出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查防误闭锁装置,检查接地网及引线是否好。无人值班变电站每月进行2次,上半月和下半月各进行1次。
Ø 特殊巡视:应视具体情况而定。下列情况时应进行特殊巡视:大风前、后;雷雨后;冰雪、冰雹、雾天;设备变动后;设备新投入运行后;设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后;设备异常情况;设备缺陷有发展时;法定节假日、重要保电任务时段等。在法定节假日、重要保电任务时段,各无人值班变电站每日至少巡视一次。
2、期间除正常巡视外,增加设备特巡和红外测温。无人值班变电站每日巡视1次。红外测温分为正常红外测温、发热点跟踪测温、特殊时期关键设备红外测温三种。
Ø 正常红外测温周期为各变电站每周不少于一次,晚高峰时段进行。主要针对长期大负荷的设备;设备负荷有明显增大时;设备存在异常、发热情况,需要进一步分析鉴定;上级有明确要求时,如:特殊时段保电等。
Ø 发热点跟踪测温应根据检测温度、负荷电流、环境温度、气候变化等进行发热值的比对,分析设备发热点变化,确定发热性质。其周期为有人值守变电站每日1次,晚高峰时段进行。无人值班变电站每个巡视日1次或值班长视发热情况每日1次。
Ø 特殊时期应进行全面测温、重点测温及发热点跟踪测温。
测温记录应记录全面,主要应包含发热设备运行编号、发热部位具体描述、发热点温度、该台设备其它相相同部位温度(或同类型设备相同部位温度)、负荷电流大小、测温时间、天气状况、环境温度等信息
(二)人工巡检有效性分析
变电站值班员进行人工巡检,对运行设备进行感观的简单的定性判断,主要通过看、触、听、嗅等感官去实现的。人工巡视对设备外部可见、可听、可嗅的缺陷能够发现,例如:油位、油温、压力、渗漏油、外部损伤、锈蚀、冒烟、着火、异味、异常声音、二次设备指示信号异常等。
人工巡检受人员的生理、心理素质、责任心、外部工作环境、工作经验、技能技术水平的影响较大,存在漏巡,缺陷漏发现的可能性。且对于设备内部的缺陷,运行人员无专业仪器或者仪器精确度太低,通过简单的巡视是不能发现的,比如油气试验项目超标,设备特殊部位发热、绝缘不合格等缺陷;还有一类缺陷只能在操作的过程中才能发现,如机械卡涩、闸刀分合不到位、闸刀机构箱门损坏等。
另一方面,由于无人值班变电站增多,许多变电站的距离也较远,在站内出现事故或大风、大雪及雷雨后因集控站无法出车不能及时巡视时,造成集控站值班员不能及时了解现场设备状态,及时发现隐患,危急电网的安全运行。特别是无法及时了解出现问题的变电站情况,失去优先安排处理的机会。
巡视人员巡视设备时需要站在离设备较近的地方,对巡视人员的人身安全也有一定的威胁,特别是在异常现象查看、恶劣天气特巡,事故原因查找时危险性更大。
综上所述,无人值班变电站的人工巡检存在及时性、可靠性差,花费人工较多,存在较大的交通风险和巡视过程风险,巡视效率低下。
二、开展智能巡检具备的条件
(一)、集控站设备和人员现状
1、全面应用了变电站综合自动化系统,集控站管理模式。
2、互感器类设备为电磁式,信号为模拟信号,油位不能实现数字化监控
3、一次设备位置(35kV及以下闸刀位置信号除外)等已实现后台监控,二次设备测量、故障保护异常状态、装置动作信号功能均已实现,但尚未实现全面的、实时的图像监控、缺少设备状态监测环节(如发热、渗漏、油位等)。
(二)、信息通信网络现状
变电站信息通信网络采用独立的光芯,通过网络交换机直接互联,网络带宽高达千兆,运行稳定,能够满足变电站智能巡视的要求。
三、变电站智能化巡视建设方案
(一)、建设目标、思路
在集控站所辖受控站,通过安装视频监控、红外云台测温、开关柜测温、变压器油色谱在线监测、SF6密度微水监测、高压开关动作特性在线监测、高压室环境监测、避雷器在线监测、直流系统在线监测、照明系统远程控制、保护信息管理系统等系统,建立变电站智能巡检管理平台,将设备运行的状态信息、视频图像信息进行整合和集成,实现变电站巡视工作的可视化、智能化,从而达到延长巡检周期或取代人工巡检的目的。
1、现场设备远程可视化
Ø 日常巡视:按照事先设定的巡视顺序,运行人员在主站查看各摄像头自动旋转巡检的信息,具备自动和手动巡视功能,夜间巡视自动开启照明灯。
Ø 专业巡视:依次查看设备的压力值、油位、高压室湿度、主变温度。
Ø 特殊巡视:依据天气、设备运行情况可自由选择或自由设定部分设备的巡视。
Ø 熄灯巡视:利用视频和红外测温系统开展巡查,查看设备是否存在放电、发热现象。
2、设备运行状态信息实时采集
通过各种在线监测技术和手段,实时采集设备的温度、油色谱、SF6气体密度、开关动作特征、避雷器泄漏电流、高压室环境等信息,具备超标数据的自动报警功能。
3、辅助设备远程开启
远方能够开启变电站照明系统。
4、智能巡检管理平台
在公司现有变电站综合在线监测系统的基础上,整合视频监控系统,将设备的图像信息、运行信息集成一个画面上,实现设备外观和内在运行状态的统一监视。
(二)、子系统建设方案
1、工业级视频监控系统
布点原则:通过球型摄像头能够清楚的看到变电站各类主要设备的运行参数,如开关、仪器仪表的指针读数、主变的油位等。
220KV设备区:监控SF6表指针读数、流变的状态、开关状态、设备的外观、主变的油位等;
20KV 10KV设备区:监控开关状态、设备的外观、主变的油位等。
2、开关柜测温系统
采用光纤方式,对开关柜内的动触头和母线连接处的运行温度进行实时监测,分别监测开关三相上、下触头的温度,每台监测装置可接收个温度传感器的信号。
3、红外云台测温系统
220kV变电站安装红外成像仪、110kV变电站安装1台红外成像仪为标准,通过远方控制监测设备的运行温度变化情况。或者通过对监测平台参数的设定,自动监测设备温度,并将监测数据及红外图像自动进行保存。
安装位置:以现场实际情况确定位置,下图为已安装红外成像仪的图例。
4、SF6气体微水及密度在线监测
采用芬兰维萨拉微水传感器测量SF6断路器或GIS的SF6气室内SF6气体的水份含量,同时测量SF6气体的温度、压力、密度等。
5、断路器动作特性在线监测
断路器动作特性在线监测系统采用专用的霍尔电流传感器,采集断路器的分、合闸线圈、储能电机等运行过程中的波形和数据以及综合电流互感器二次传感采集的电流的波形、数据,通过断路器在线监测终端将采样数据进行综合计算、分析,通过RS485总线远传进入后台综合在线监测软件,用户可以方便的查勘监测软件监测的分、合闸线圈的动作波形、储能电机的工作状态以及软件对断路器工作工况的评估和分析结果。
6、变压器油色谱在线监测
对主变全部加装油色谱在线监测系统,实现对变压器油中溶解气体含量的全面、实时、在线监测(考虑是否可以共用)。
7、高压室环境监测
高压室内电气设备发生过热、短路、闪络故障时,常常可以闻到焦味、火焰味和塑料、橡胶、油漆等受热挥发的臭味。采用气体传感器针对空气中的气体成分进行实时监测,当空气组成成分发生变化时,通过气体传感器向监测装置发出报警信号,并将报警信号数据远传至智能巡检系统主站
当设备出现故障时,会夹着杂音,甚至有“噼啪”的放电声,可以通过噪声传感器监测设备正常时和异常时的音量的变化来判断设备故障。高压室内的声环境的状态作为监测对象利用传感技术及网络技术构成设备故障时异常声音的自动监测系统。
8、避雷器在线监测
能有效的对避雷器的泄漏电流(全电流与阻性电流)和动作次数进行实时监测。
9、直流系统在线监测
通过单体电池电压内阻巡检仪和绝缘监测仪有效地监测蓄电池单个电池内阻、浮充电流、浮充电压、对地绝缘参数等。
10、照明系统远程控制
将受控站的灯光全部实现远程控制,集控站可远程开关受控变电站内的灯光。
11、保护信息管理系统
通过安装保护信息管理机,实现实时查看变电站保护设备的交流采样值、保护动作事件、异常报文、软压板投退状态等。
12、智能巡检管理平台
智能巡检管理系统将各类在线监测系统、视频监控系统、保护信息管理系统以及变电站防火防盗系统进行集成。具备以下功能:
1)摄像头按照设定的次序和速率自动巡航;
2)手工巡视时,设备技术参数、运行状态、视频图像信息能够集中展现;
3)设备运行异常时告警。
发表于 2020-7-13 10:21:12
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
sdscj0122 + 6
渝琴 + 1 资料文件共享
当前内容由会员用户名 cpdcshihaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
canghai5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这么多的监测检测项目,目前的无人巡视技术成熟吗?
发表于 2020-7-13 10:45:49
sdscj0122 + 5
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
智能化是各个行业自动化发展方向
发表于 2020-7-13 18:58:31
sdscj0122 + 5
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有的,智能机器人巡检,热成像
发表于 2020-7-16 00:06:46
有关于无线测温和光纤测温的使用寿命和选型吗?  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:28
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2020-7-16 06:18:34
渝琴 + 2 积极参与
有没有那个有110或220以上电压全套智能巡检无人值守变电站的规划方案。。。。。。
发表于 2020-7-16 11:14:03
渝琴 + 4 积极参与
渝琴 发表于 2020-7-13 18:58
智能化是各个行业自动化发展方向
请教有啥提醒,规划注意事项吗?
发表于 2020-7-16 11:15:37
这个还真说不上来,看看其他业内行家的建议  详情 回复 发表于 2020-7-16 21:01
渝琴 + 5 深入讨论
智能化是各个行业自动化发展方向
请教有啥提醒,规划注意事项吗?
发表于 2020-7-16 11:15:47
sdscj0122 + 4 积极参与
cpdcshihaijian 发表于 2020-7-16 11:15
请教有啥提醒,规划注意事项吗?
发表于 2020-7-16 21:01:12
sdscj0122 + 5 积极参与
w15049377784 发表于 2020-7-16 00:06
有的,智能机器人巡检,热成像
发表于 2020-7-17 09:28:38
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071187 second(s), 45 queries , Redis On.
