[求助] 朗格利尔指数什么意思
6.1K |9
诸位好友:循环水质控制中提出朗格利尔指数什么意思?如何使用?
发表于 2020-7-11 17:32:27
【提示:直接搜索3050357可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
判定碳酸盐结垢倾向!朗格利尔指数即水样实测的pH值减去饱和pH(即pHs)值的差值。根据表达式:Is(饱和指数)=pH—pHs,若Is为负值,即pH<pHs说明水中的碳酸钙处于未饱和状态,仍能继续溶解,水具有产生腐蚀的趋势;当Is为正值时,碳酸钙处于过饱和状态,水具有产生碳酸钙沉积的趋势;当Is等于零时,水质处于稳定状态,既不结垢,也无产生腐蚀的趋势。
发表于 2020-7-12 09:52:38
利用朗格利尔指数来指导防腐蚀工作靠谱吗,你又有没有这方面经验,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-8-7 06:50
这个pH如何计算?  详情 回复 发表于 2020-7-12 10:28
zhanyl628 发表于 2020-7-12 09:52
判定碳酸盐结垢倾向!朗格利尔指数即水样实测的pH值减去饱和pH(即pHs)值的差值。根据表达式:Is(饱和指数)= ...
这个pH如何计算?
发表于 2020-7-12 10:28:05
PHs与循环水实际PH、总碱度.....等因素有关,可据实际情况选取不同公式,一般可用查表法计算,也有在线计算可用。  详情 回复 发表于 2020-7-12 13:54
中原人 发表于 2020-7-12 10:28
这个pH如何计算?
PHs与循环水实际TDS、温度、钙硬度及总碱度.等因素有关,可据实际PH值情况选取不同公式,一般可用查表法计算,也有在线计算可用。另:含盐量不能太高,一般TDS < 4000mg/L在线计算:http://www.ab126.com/Chemistry/3126.html?winzoom=1
发表于 2020-7-12 13:54:32
朗格利尔指数又称饱和指数,以S.I.表示,是水样实测的PH值减去饱和PH值(PHs)所得的值。碳酸钙在水中呈饱和状态时,重碳酸钙既不分解为碳酸钙,碳酸钙也不会继续溶解,此时的PH值称为饱和的PH值,以PHs表示。若水样的PH值大于PHS,S.I.为正值时,碳酸钙会从水中析出,这种水属结垢型水;当S.I.为负值时,原有水垢层会被溶解掉,使原材料裸露在水中受侵蚀,这种水称作侵蚀型水;当S.I.等于零时,水处于饱和状态,这种水属于稳定性。饱和PH与饱和指数的概念有朗格利尔(Langelier)提出,用以判断碳酸钙水垢在水中是否会析出。并据此提出用加酸或用加碱处理方法来控制水垢的析出。   朗格利尔饱和指数(Langelier saturation index,简称LSI)   1936年朗格利尔(Langlier)根据己关于水中碳酸溶解平衡理论提出的描述碳酸钙固体与含二氧化碳溶液之间的平衡关系表达式,即水样实测的pH值减去饱和pH(即pHs)值的差值。根据表达式:Is(饱和指数)=pH—pHs,若Is为负值,即pH<pHs说明水中的碳酸钙处于未饱和状态,仍能继续溶解,水具有产生腐蚀的趋势;当Is为正值时,碳酸钙处于过饱和状态,水具有产生碳酸钙沉积的趋势;当Is等于零时,水质处于稳定状态,既不结垢,也无产生腐蚀的趋势。该法可在一定范围内用于计算水的碱度、钙离子浓度和水的温度。
发表于 2020-7-13 07:52:46
LSI的适应证的适应性和由载体改进的 LSI 基于以下值
LSI        表示
LSI<0        饱和碳酸钙溶液有腐蚀管道防护涂的倾向。
LSI=0        水被认为是中性。既不结垢也不除垢。
LSI>0        饱和碳酸钙溶液(CaCO3) 和规模形成可能会发生。
LSI (载体)        表示
-2,0<-0,5        严重的腐蚀
-0,5<0        轻微的腐蚀,但锋模形成
LSI = 0,0        平衡点,有蚀腐蚀可能
0,0<0,5        轻微的规模形成及腐蚀性
0,5<2        规模形成但非腐蚀性
发表于 2020-7-13 07:55:34
版主: 使用朗格利尔指数理论来指导防腐工作没问题吧?  详情 回复 发表于 2020-8-7 06:54
我夲善良 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/3)
&#8203;朗格利尔指数又称饱和指数,以S.I.表示,是水样实测的pH值减去饱和pH值(pHs)所得的值。碳酸钙在水中呈饱和状态时,重碳酸钙既不分解为碳酸钙,碳酸钙也不会继续溶解,此时的pH值称为饱和的pH值,以pHs表示。若水样的pH值大于pHS,S.I.为正值时,碳酸钙会从水中析出,这种水属结垢型水;当S.I.为负值时,原有水垢层会被溶解掉,使原材料裸露在水中受侵蚀,这种水称作侵蚀型水;当S.I.等于零时,水处于饱和状态,这种水属于稳定性。饱和pH与饱和指数的概念有朗格利尔(Langelier)提出,用以判断碳酸钙水垢在水中是否会析出。并据此提出用加酸或用加碱处理方法来控制水垢的析出
发表于 2020-7-14 08:03:50
发表于 2020-8-7 06:50:15
呵呵,你很了解我偶;朗格利尔指数只体现碳酸盐垢趋势,祝你好运,年青人!  详情 回复 发表于 2020-8-7 08:13
LSI        表示
LSI0        饱和碳酸钙溶液(CaCO3) 和规模形 ...
版主:
发表于 2020-8-7 06:54:14
发表于 2020-8-7 08:13:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120229 second(s), 35 queries Redis On.
