[求助] 关于485通讯电缆的问题
6.7K |5
jatai666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
1.我配电室的马达保护器我采用的是485通讯,但通讯线我用的是网线,我串接了12台马保。用了几个月 有时候经常没通讯。。。有时候又正常 。。我主要是看个电流 ,所以也没有太重视。。。  现在我又要走一根500米左右的485通讯,我公司只有2芯的1.5的计算机线。。。没有双绞线。。。  不知道有问题没有。。
发表于 2020-7-11 17:17:19
当前内容由会员用户名 jatai666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有专用的双绞线也可以,但要用屏蔽线,避开动力线,500米没问题。
发表于 2020-7-11 19:59:43
jatai666 + 2 积极参与
加中继吧
发表于 2020-7-11 20:19:26
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
屏蔽双绞合线可以用。但如果线路长,丢包多,就要把通讯频率降低。看你是否在乎速度慢。
我的经验:485 RTU,环路 500米,14台设备,标准的阻抗120/485通讯线。最高跑19.2K,2个丢包, 大概2S的数据刷新。
500 米,建议采买485电缆, 也不算太贵。
发表于 2020-7-12 20:20:13
jatai666 + 2 积极参与
jatai666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我的经验:485  ...
485不就是双绞线电缆吗 、、还有专用线吗?
发表于 2020-7-13 11:45:04
数字通讯, 要求电缆的特性阻抗(不是电阻)和终端阻抗匹配,例如:
485 RTU,电缆信号线,特性阻抗120欧姆(你的应用)
PROFIBUS -485, 电缆信号线,特性阻抗150欧姆。
PROFIBUS -PA, 电缆信号线,特性阻抗120欧姆。FF-H1 的电缆与之相同。
除了阻抗匹配,对通讯电缆的分布电容也要求,因为它对通讯方波信号带来歧变,增加了误码率,丢包,甚至通讯中断。
双绞线,我没有测试过特性阻抗。但1.5mm2 的电缆电容偏大,指标基本上不合格,跑多远,多少速率,要看现场情况了。
发表于 2020-7-14 00:07:51
jatai666 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.335166 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
