[求助] 求助问题:储罐设置氮封时,氮封阀后是否应扩径
2.9K |4
助跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
储罐设置氮封加呼吸阀工艺时,氮封的自力式调节阀阀前后压力差很大,阀后是否应扩径呢?比如氮封流量1916标方/小时,氮封阀DN80,阀后如果还是DN80的话,流速达到105m/s,太大了。请各位大咖给予帮助解疑答惑,谢谢。
发表于 2020-7-10 14:54:48
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 助跑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
会飞翔的大宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀后需要扩径,阀前阀后都需要计算管径,控制管子流速在合理范围之内。
发表于 2020-7-10 15:23:14
goldliyang + 5 积极参与
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
最好配发一示意图,便于讨论。
通常这类带有自力式调节阀的流程,是由一个阀门组组成的。
至于扩径应该是必须的。但也要看氮封的实际用量。
不知是啥设备用如此之大的密封流量。
发表于 2020-7-11 15:13:40
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐子容积多大?
压力范围多少?
泵的流量M3多大?
发表于 2020-7-11 23:32:20
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要啊,就当普通调节阀,变径也是常规操作
发表于 2020-7-12 10:48:20
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073267 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
