[讨论] 【每日一题】环保版-水处理-20200708
1.6K |12
qxxxiaoaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
讨论题
当污水中COD含量大于1500mg/L时,哪种工艺更适合?
(只是简单说一下即可,没有标准答案)
发表于 2020-7-8 14:57:26
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 qxxxiaoao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可选用:废水---格栅---集水井--UASB---SBR--出水
发表于 2020-7-12 11:04:58
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
AOA
发表于 2020-7-10 17:10:27
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
前段应该需要加厌氧,后面直接接AO工艺,形成AAO,最普遍的生化处理工艺
发表于 2020-7-9 19:55:56
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前段应该得加厌氧,后面直接接AO工艺,形成AAO,最普遍的生化处理工艺
发表于 2020-7-9 19:05:28
逸远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
两级生物接触氧化法
发表于 2020-7-9 17:52:13
静文逸云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1500并不高
发表于 2020-7-9 15:18:36
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
COD含量大于1500mg/L,前段应该得加厌氧,如果污水的可生化性好的话,后面直接接AO工艺,形成AAO,最普遍的生化处理工艺
发表于 2020-7-9 15:08:09
宋永刚15532757608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
微电解法和化学絮凝剂法,根据废水实际情况选择工艺。
发表于 2020-7-9 09:24:21
qxxxiaoao + 5 积极参与
珍惜↗拥有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看看适不适合活性炭吸附
发表于 2020-7-9 08:06:44
qxxxiaoao + 5 积极参与
cod含量是一方面,有机物的类型对废水的处理有较大影响。芬顿、微电解、湿式氧化对有机物的处理都有效果,具体还是要看水中有机物的种类来定。
发表于 2020-7-9 07:02:47
qxxxiaoao + 3 积极参与
OriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-7-8 20:29:07
qxxxiaoao + 5 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
废水中的氮常以合氮有机物、氨、硝酸盐及亚硝酸盐等形式存在。生物处理把大多数有机氮转化为氨,然后可进一步转化为硝酸盐。目前采用的除氮工艺有生物硝化与反硝化较为理想。
一、生物硝化与反硝化(生物除氮法)
(一) 生物硝化
在好氧条件下,通过亚xiao 酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程,称为生物硝化作用。生物硝化的反应过程为:NH4+十2O2=NO3-十2H+十H2O
由上式可知:(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为硝酸盐氮时需氧4.57g;(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化l g氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计) 7.lg。
影响硝化过程的主要因素有:(1)pH值   当pH值为8.0~8.4时(20℃),硝化作用速度最快。由于硝化过程中pH将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持pH值在7.5以上;(2)温度   温度高时,硝化速度快。亚xiao 酸盐菌的最适宜水温为35℃,在15℃以下其活性急剧降低,故水温以不低于15℃为宜;(3)污泥停留时间   硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速率为 =0.3~0.5d-1(温度20℃,pH8.0~8.4)。为了维持池内一定量的硝化菌群,污泥停留时间 必须大于硝化菌的最小世代时间 。在实际运行中,一般应取 >2 ,或 >2 ;(4)溶解氧   氧是生物硝化作用中的电子受体,其浓度太低将不利于硝化反应的进行。一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶解氧应保持在2~3mg/L以上;(5)BOD负荷   硝化菌是一类自养型菌,而BOD氧化菌是异养型菌。若BOD5负荷过高,会使生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,从而佼白养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。所以为要充分进行硝化,BOD5负荷应维持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d以下。
(二) 生物反硝化
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。以甲醇作碳源为例,其反应式为:
6NO3-十5CH3OH→5CO2十4H2O十3N2十6OH-
由上可见,在生物反硝化过程中,不仅可使NO3--N、NO2--N被还原,而且还可位有机物氧化分解。
影响反硝化的主要因素:(1)温度  温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持20~40℃为宜。苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)pH值  反硝化过程的pH值控制在7.0~8.0;(3)溶解氧  氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);(4)有机碳源  当废水中含足够的有机碳源,BOD5/TN>(3~5)时,可无需外加碳源。当废水所含的碳、氮比低于这个比值时,就需另外投加有机碳。外加有机碳多采用甲醇。考虑到甲醇对溶解氧的额外消耗,甲醇投量一般为NO3--N的3倍。此外,还可利用微生物死亡;自溶后释放出来的那部分有机碳,即"内碳源",但这要求污泥停留时间长或负荷率低,使微生物处于生长曲线的静止期或衰亡期,因此池容相应增大。
发表于 2020-7-8 19:14:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与
Ori + 1 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115888 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
