[讨论] 阀门规格书中trim、plug是什么意思
6.5K |5
自动化小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位老师,请问阀门规格书中trim、plug是什么意思?
发表于 2020-7-7 14:46:14
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 自动化小王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
找到其中的一个含义:
阀门规格书或者bai数据表中的Trim,一般代表的含义du是指阀门的内件,常规阀门内件为阀瓣zhi/板、阀杆、阀座;Trim项下dao一般会指明阀门内件的材质,而Trim后面有时也会跟着密封面的要求,如:Trim:STL./13Cr等,或者给出内件所参照的标准号,如Trim 5/12等;
其中13%Cr按照阀门设计手册中所指的含义是密封面不堆焊硬质合金,也就是阀门行业常用术语中的H口,HFS字面理解是堆焊硬质合金表面,如果两者一起使用,即表明密封面为Y口,也就是说单堆硬质合金,如果您清单中有列明标准号,如API602/600之类的,您上面所列的就可以到标准里,找到8号内件的对应材质。
发表于 2020-7-7 23:40:33
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
三十二点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
trim阀内件,一般指阀体内几个零件的总称,plug阀塞,阀内件中的一个零件
发表于 2020-7-8 08:51:00
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
自动化小王子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
plug是不是可以理解为阀芯
发表于 2020-7-8 19:54:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以下载《英汉阀门工程词汇》,阀门词汇都有
https://bbs.hcbbs.com/thread-7710-1-1.html
发表于 2020-7-10 08:23:07
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 10 + 1 热心助人
andong_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般都指阀芯
发表于 2020-7-10 17:47:34
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060379 second(s), 71 queries , Redis On.
