[讨论帖] 催化或乙烯裂解气碱洗处理问题
5K |6
AlessaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
如题,关于裂解气脱酸碱洗的相关问题。
1、裂解气脱酸,多采用三段碱洗塔的流程设计,请问碱液循环量是怎么确定的?乙烯裂解气一般的H2S和CO2含量都比较少(H2S和CO2含量为0.23mol%,其中H2S为0.09mol%,CO2含量为0.14mol%),要求分别脱至1ppm(vt)
裂解气中的H2S和CO2的量,跟碱液循环量是怎样的数量关系?
2、废碱液多设置洗涤汽油系统,请问洗涤汽油量与进料量或者废碱液量一般是怎么的数量关系?
3、裂解气中的H2S和CO2达到怎样的程度,需要在碱洗前增设胺洗?
感谢您的回答。
发表于 2020-7-7 13:40:19
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Alessa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环量的大小,取决于你裂解气中的硫化氢和二氧化碳的含量是否满足要求。
用废碱液作为洗涤汽油的工艺,貌似现在基本不用了吧,其主要目的是脱除汽油中的部分硫醇组分,其量与汽油量成正比,不过这里还应该有一路氧化风加入才可以实现脱硫醇的目的。
此问题知不道......
发表于 2020-7-7 23:33:42
Alessa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
循环量的大小,取决于你裂解 ...
感谢您的答复,乙烯裂解气一般的H2S和CO2含量都比较少(H2S和CO2含量为0.23mol%,其中H2S为0.09mol%,CO2含量为0.14mol%),要求分别脱至1ppm(vt)请问碱液循环量大致范围是多少?
碱洗塔设置洗涤汽油系统,主要是因为废碱液中含有黄油,使得黄油溶解于裂解汽油中,跟脱硫醇关联不大。想知道注入的裂解汽油的量与裂解气原料量(或废碱液)之间的数量关系。比如废碱液与裂解汽油的体积比为100:1之类的(数值仅为举例用,不正确)。
发表于 2020-7-8 08:38:09
时间有限,精力有限,你可以看看《化工原理》中关于吸收解析部分的章节,或许对你有帮助!  详情 回复 发表于 2020-7-8 12:03
Alessa 发表于 2020-7-8 08:38
感谢您的答复,乙烯裂解气一般的H2S和CO2含量都比较少(H2S和CO2含量为0.23mol%,其中H2S为0.09mol%,CO2 ...
发表于 2020-7-8 12:03:30
现在都不用胺洗,可以使用两个碱洗塔,第二个设计三段碱洗循环。三段碱洗循环量主要控制碱浓度。我们设置的是加氢汽油洗涤。
发表于 2020-7-9 07:39:19
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主的第一个问题有点儿无厘头。就我了解一点儿有限的乙烯知识说一下看法。
1、乙烯碱洗塔碱液循环量一般是工艺包里带的,就是说碱液循环量是设计算出来的,而影响碱液循环量的因素比较多,主要有:裂解气的流量,裂解气的分子量,设计的强碱、中碱和弱碱浓度都需要控制多少,碱洗塔采用的是什么形式的塔盘、碱洗塔内碱液和裂解气分离效果(碱渣携带会影响后面的干燥器),最后才是裂解气内酸性气体的含量(主要是CO2)。具体的情况得具体分析,不同的装置、采用不同的工艺流程、不同的专利技术,碱液循环量哪能会都一样,其它装置的碱液循环量对你又能有什么意义呢。放弃窥探这项技术秘密的心吧,知道了也没什么太大意思。深究一下裂解炉不好吗。
2、用汽油洗黄油的最初设想,基于一种设计思路还是有可取之处的,可实际运行起来满不是那么回事,汽油洗黄油的效果未见得有多好,造成碱液乳化带油却成了常见的弊端。像人体的阑尾一样,设计都有,可都基本弃用。还是选一种适合自己装置的黄油抑制剂更重要。
3、可能从节省碱洗塔系统的碱液耗量考量,有过别出心裁地用可再生的胺液洗裂解气中的酸性气,虽经过了水洗,可胺液本身是易发泡的有机碱,胺液被裂解气携带又会对杂质去除单元的后序工艺造成一定地冲击,此项工艺也已经被摒弃了。
发表于 2020-7-13 00:04:30
参与人数 2财富 +12 收起 理由
聚宝盆一 + 10 深入讨论
hery_lee + 2 积极参与
longziyun 发表于 2020-7-13 00:04
楼主的第一个问题有点儿无厘头。就我了解一点儿乙烯知识说一下看法。
1、乙烯碱洗塔碱液循环量一般是工艺 ...
感谢您的回答,学习了新的知识。
发表于 2020-7-13 08:28:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088621 second(s), 68 queries , Redis On.
