[讨论] 常见制氢装置腐蚀类型分析与防护措施
1.5K |3
聚合猫_IEB8PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
高温氢腐蚀
原因分析:高温氢腐蚀分内部脱碳和表面脱碳。内部脱碳通常发生在较低温度、高氢分压的共同作用下;表面脱碳通常发生在高温、低氢分压的共同作用下。
氢腐蚀是在高温高压下扩散侵入钢材中的氢与不稳定的碳化物发生化学反应,生成甲烷气泡,并在品间空穴和非金属夹杂部位聚集,引起钢材强度、延性和韧性下降与劣化,同时发生晶间断裂。影响高温氢腐蚀的因素有操作温度、氢分压、碳化物的稳定性、合金元素的偏析情况及受力情况等。
防护措施:采用蒸汽转化法制氢裝置的高温氢腐蚀主要存在于转化炉流出物至中变气锅炉给水换热器之间,一般在 220℃以上オ 考虑高温氢腐蚀,该段常用选材为 20#钢和 15CrMo。
烟气露点腐蚀
原因分析:腐蚀反应的主要原因是瓦斯脱硫能力跟不上,瓦斯含硫量升高,烟气露点上升,使烟道处于露点以下,产生烟气露点腐蚀。当含硫燃料燃烧时,硫的化合物发生分解,氧化形成 SO2 气体,SO2 中一部分会生成三氧化硫,三氧化硫会与水蒸汽结合生成硫酸。含有硫酸蒸汽的烟气露点大为升高,当受热面的壁温低于露点时,含有硫酸的蒸汽就会在受热面上凝结成含有硫酸的液体,对受热面产生严重腐蚀。
防护措施:
  • 减少 SO2 的生成。根本解决硫酸露点腐蚀问题,使用含硫量在 0.5%以下的燃料,或采用经脱硫后的低硫燃料。
  • 高温排放烟气。建议将炉的排烟温度提高到 180℃ 3) 空气预热器温度控制指标:保证燃烧空气入口温度>80℃。
  • 选用耐硫酸露点腐蚀的材料。
转化炉管高温蠕变腐蚀
原因分析:最初管壁内侧约有1/3处达到“蠕变加速期”,即产生空洞,空洞一般在碳化物与基体的分界线处形成;随着蠕变的进一步加剧,空洞増加并与碳化物连接起来成微小裂纹;微小裂纹先向内侧后向外側扩展,在热应力以及炉管内压力的共同作用下,最后发生炉管开裂破坏
防护措施:
  • 平稳操作、定期检测炉管壁温。
  • 控制转化炉管温度<970℃。
  • 定期检测炉管外径或周长,对炉管的蠕胀程度进行監控蠕胀严重时应做进一步分析,包括做爬行超声波检验及取样做寿命评估等。
  • 尽量减少开停工、特别是紧急停工次数。
  • 应用抗积碳性强的催化剂、严格控制原料硫含量和水碳比等工艺措施。
二氧化碳腐蚀
原因分析:干燥的二氧化碳气体本身是没有腐蚀性的。CO2 极易溶于水,溶于水后得到碳酸,释放出氢离子,氢离子是强去极化剂极易夺取电子还原,促进阳极铁溶解而导致腐蚀,分为点蚀和均匀腐蚀。
点蚀会导致材料表面出现点蚀坑而均匀腐蚀会导致材料均匀减薄。影响 CO2 腐蚀的因素包括二氧化碳分压、温度和 PH 值。二氧化碳分压的增加会导致较高的腐蚀速率。
PH 值越小则酸性越强即腐蚀速率越大,当温度较低时为均匀腐蚀,主要发生金属的活性溶解,含铬钢可形成腐蚀膜;当温度升高时主要为局部腐蚀如点蚀等。
防护措施:制氢装置的 CO2 腐蚀主要发生在中変气分液罐出来的工艺冷疑液至酸性水汽提塔。二氧化碳腐蚀中低合金钢和碳钢的抗力较差,而奥氏体不锈钢有良好的抗力,因此流出物系统的管道应选奧氏体不锈钢。
发表于 2020-6-30 10:11:33
当前内容由会员用户名 聚合猫_IEB8P 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-6-30 11:57:53
谢谢分享。
发表于 2020-7-1 07:02:27
侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
中变气管道焊道及热影响区有小范围裂纹产生 材质为304   生产中如何避免
发表于 2020-8-2 17:49:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071269 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
