[讨论] 本人新手,请问调节阀开度
2.5K |7
rhlbigfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
本人新手,请问调节阀在启动时可以直接开到50%,还是从0%逐渐开到50%?
在实际中是自动控制怎样操作的?
发表于 2020-6-29 08:57:25
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 rhlbigface 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不能直接到50%,要在调节阀的行程时间内运行至50%。
发表于 2020-6-29 09:59:33
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
这个问题是要根据具体流程所需工艺要求决定。
通常的做法实现手动控制,正常后再投入自动控制。但也可以先设定参数打入自动,根据工艺变化,可以自动控制器参数。往往在设备启动过程中的工况变化大,怕出意外,所以都是先手动后自动。具体开度设定,是要根据工艺要求,或者经验数据设定其开度,但最终是以受控有保障为前提,供参考。
发表于 2020-6-29 16:33:19
参与人数 2财富 +12 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
HEJIYUER + 2 深入讨论
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好比孩子学走路,大人先牵手慢慢走 “打手动”。 走熟了,就放手“投自动”。这是常规,当然也有孩子一上手就投自动的。
开车位也可能是100% , 工艺正常后阀门就全关了。比如泄放阀。
发表于 2020-6-29 22:41:53
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
阀门开度,时间曲线
发表于 2020-7-5 02:16:39
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
自动控制 一般根据阀门采集的信号位置确定。一般都是从0到50,逐渐打开,这样便于检查和控制出口的压力和流量。
发表于 2020-7-6 13:26:07
liaifeng + 5 积极参与
s444657687VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要根据工艺条件来判定是否可以
发表于 2020-7-8 10:37:48
只能这么说吧,在生产运行情况下千万不能这么调。
发表于 2020-7-9 17:01:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077889 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
