[求助] 静电接地释放器
4.5K |11
静电接地释放器采用声光报警型,是强制要求吗,出自哪个规范?
发表于 2020-6-24 09:30:54
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
hesonchang214 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 sdscj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石油化工静电接地设计规范SH/T3097-2017
发表于 2020-6-25 09:59:36
sdscj0122 + 10
对机器设备进行静电消除的静电接地报警器,有几家比较老的品牌,例如型号为SA-MF、SA-KF的这一类;对人体进行静电消除的静电接地报警器有PS-A这一款,曾经也轰动一时。
发表于 2020-6-25 10:06:06
sdscj0122 + 5
并没有要求采用声光报警型的静电释放器呀?
发表于 2020-6-25 22:05:08
现在,对于人体静电释放也有安全控制方面的要求,因为我们在进入有燃爆风险的区域前要释放身体静电,但是,如果这个时候该区域发生异常状况而未及时发现,那么,在释放静电的过程中如果不可控就存在燃爆风险  详情 回复 发表于 2020-6-26 10:09
似乎没有找到国家标准或行业标准来支持这个要求。也许下一步会有标准制定或修改罢 过去的确没有要求这样做,也许可以理解为技术或认知的局限。  详情 回复 发表于 2020-6-26 10:05
渝琴 + 5 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2020-6-26 10:05:37
sdscj0122 + 10 深入讨论
发表于 2020-6-26 10:09:01
于是,人们就研究本安型的人体静电释放器。 在控制静电可控释放的过程中需要增加一些控制设施,就有了现在这样的带声光报警的人体静电释放器。  详情 回复 发表于 2020-6-26 10:12
sdscj0122 + 10
渝琴 发表于 2020-6-26 10:09
现在,对于人体静电释放也有安全控制方面的要求,因为我们在进入有燃爆风险的区域前要释放身体静电,但是 ...
发表于 2020-6-26 10:12:00
因为增加了控制设施和人体静电释放的专用接触装置,就需要证明其能够正常工作。于是就设置了声光报警显示 ,便于日常检查时确认其有效正常备用。 所以,人体静电释放器(或者称为“消除器”)的声光报警,目的是为  详情 回复 发表于 2020-6-26 10:17
sdscj0122 + 10 深入讨论
在控制静电可控释放的过程中需要增加一些控制设施,就有了现 ...
所以,人体静电释放器(或者称为“消除器”)的声光报警,目的是为了显示其正常工作状态。
以上是我的理解,依据是参阅了中石油和中石化的企业标准。请有其他看法的朋友批评指正
发表于 2020-6-26 10:17:34
sdscj0122 + 10 深入讨论
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
安全还是高标准、高可靠性看齐。标准滞后,达标仅仅及格。
发表于 2020-7-6 09:36:11
sdscj0122 + 5
efgbamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2020-7-8 08:49:33
人体静电消除装置,其实也有发展过程,十几年前还没有人体静电消除装置的本安防爆一说,仅仅是达到静电消除功能即可!随着技术发展,近年来,关于静电消除装置,更新提出了本安防爆要求!至于是否采用声光报警,其实不同厂家有不同的制造工艺和出发点,达到本安防爆要求,声光报警应该还没有国标支持相关说法。
不过,带有声光报警有好处啊,还是建议采用吧;同时,可以监控本安静电消除装置的好坏!根据国标和行标,人体静电消除装置也需要定期进行检测,确认其完好性!另外,现在的危化品企业的检查太严格了,各位专家来检查的话,说不定哪天有位专家提出需要声光报警问题,还是与时俱进吧!《GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程》
《GB 50813-2012 石油化工粉体料仓防静电燃爆设计规范》
另外,分享一份 SYT 7354-2017《本安型人体静电消除器安全规范》,供各位海友参考学习啦!
发表于 2020-7-9 08:36:03
SYT 7354-2017 本安型人体静电消除器安全规范.pdf
345.97 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
参与人数 1财富 +15 收起 理由
sdscj0122 + 15 热心助人
扶摇直上_WQuHrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习学习,多谢分享
发表于 2021-2-16 14:32:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082884 second(s), 59 queries , Redis On.
