[求助] 请问aspen模拟液氨气化,采用那个物性参数?
3.1K |11
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
谢谢。
发表于 2020-6-23 09:45:21
xiamingteda + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 俺很笨呜呜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tdl522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
PR或RKS方程
发表于 2020-6-23 10:05:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xiamingteda + 3 积极参与
俺很笨呜呜 + 5 深入讨论
俺很笨呜呜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
还是有错误,是我哪里输错了吗?
发表于 2020-6-23 10:25:23
说你缺少氨的安托因参数,但是氨这个物质,aspen自带有的,另外液相体积,aspen也不会这么蠢,会采用PR方程去算,默认PR方程下,aspen也是采用DIPPR105经验式的,不会采用PR方程的液相根的。  详情 回复 发表于 2020-6-23 13:32
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
俺很笨呜呜 发表于 2020-6-23 10:25
还是有错误,是我哪里输错了吗?
如果只是算氨气的物性,化工计算app非常简单就可以算出来,计算结果比PR方程和RKS方程更加准确。
PR方程对于液相体积计算不是很准。
发表于 2020-6-23 11:48:22
俺很笨呜呜 + 5 深入讨论
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
还是有错误,是我哪里输错了吗?
发表于 2020-6-23 13:32:18
俺很笨呜呜 + 5 深入讨论
zhxbkofkyo 发表于 2020-6-23 13:32
说你缺少氨的安托因参数,但是氨这个物质,aspen自带有的,另外液相体积,aspen也不会这么蠢,会采用PR方 ...
那么问题来了,DIPPR 关联式仅适用于 饱和液体体积的计算,如果是过冷液体呢?
发表于 2020-6-23 14:00:57
DIPPR仅仅是一个密度和温度的经验式,过冷液体把过冷温度输进去,密度自然能得到,不知道你想表达什么意思?大多数的状态方程和经验式,液相密度和压力无关(液相不可压缩),当液相温度相同,压力不同时,采用大多  详情 回复 发表于 2020-6-24 08:43
DIPPR仅仅是一个密度和温度的经验式,过冷液体把过冷温度输进去,密度自然能得到,不知道你想表达什么意思?大多数的状态方程和经验式,液相密度和压力无关(液相不可压缩),当液相温度相同,压力不同时,采用大多数的状态方程和经验式得到的密度是一样的。如果真要得到压力和密度的关系,ASPEN里有少数方程是支持计算的,详情可参考帮助。
发表于 2020-6-24 08:43:09
鲫鱼多刺 + 2 热心助人
zhxbkofkyo 发表于 2020-6-24 08:43
DIPPR仅仅是一个密度和温度的经验式,过冷液体把过冷温度输进去,密度自然能得到,不知道你想表达什么意 ...
我的意思是:
DIPPR计算出来的密度是温度t对应的饱和液体的密度。
以水为例,DIPPR计算出来的是20℃(饱和压力:0.0023393MPa(a))下的密度。
但是如果我想计算 20℃  101.325kPa 下的的水的密度,这个就不一定对。
不过还好,这2个密度差异并不大,可以凑合着用。
发表于 2020-6-24 11:15:25
你说的这个,我也提到了,液体作为不可压缩流体,大部分的状态方程都没有考虑压力对密度的变化,少部分考虑了,工程上完全没有意义,即使要研究,可以在摩尔体积相中更改计算方法,选择可以计算压力变化的相关方程。  详情 回复 发表于 2020-6-24 13:36
2005011lcj 发表于 2020-6-24 11:15
我的意思是:
以水为例,DIPPR计算出来的是20℃( ...
发表于 2020-6-24 13:36:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
鲫鱼多刺 + 1 积极参与
鲫鱼多刺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看懂,
发表于 2020-6-24 16:15:04
参与人数 1财富 +11 收起 理由
俺很笨呜呜 + 11 鼓励新会员发言
jiaoxingmin1996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好专业呀
发表于 2020-6-27 07:03:19
Kyle_ddX6wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
zhxbkofkyo 发表于 2020-6-24 13:36
你说的这个,我也提到了,液体作为不可压缩流体,大部分的状态方程都没有考虑压力对密度的变化,少部分考 ...
Thanks for sharing
发表于 2020-6-28 13:43:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.256740 second(s), 101 queries , Redis On. 网站数据统计
