[讨论] 管道单线图
2.3K |10
xlviayxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
untitled1.webp 以前我们用CAD画图,比这简洁,,,现在特检要求按照图片这样话,,,,大家看看这种图是哪个软件画的。
发表于 2020-6-23 09:19:58
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xlviayxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
image.webp CAD也可以画的
发表于 2020-6-23 09:22:15
lwh20062VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也是CAD画的吧
发表于 2020-6-23 10:05:43
cat7636VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用三维软件制图,再倒出来的,这样比较准确。
发表于 2020-6-23 12:18:55
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
xlviayxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大家一般用什么三维软件画的,,,我的管道一般长度都在1.2~2KM,图纸上需要表达出焊工,焊口形式及编号,坐标点,探伤口等信息,,管道的焊口一般在200到400个左右,,用CAD画太费劲,,有哪些软件可以直接做出来
发表于 2020-6-23 13:05:53
建议分成几段图纸,一张图纸200个焊口太多了,密密麻麻的  详情 回复 发表于 2020-7-11 13:51
CAD PLANT  详情 回复 发表于 2020-6-23 16:49
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
xlviayxx 发表于 2020-6-23 13:05
大家一般用什么三维软件画的,,,我的管道一般长度都在1.2~2KM,图纸上需要表达出焊工,焊口形式及编号, ...
CAD PLANT
发表于 2020-6-23 16:49:32
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
Eddy_m7DACVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
现在流行3D软件建模,然后抽图,比较方便。
发表于 2020-7-2 09:06:16
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
sassyyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大神,这种图45度或者60度弯头与直管之间的距离怎么标注?弯头中心开始还是中心线与法兰口交线?
发表于 2020-7-7 14:24:07
这种图视不关注这样的细节的,弯头或是其他关键信息是在材料列表中体现出来的。如果要标识这些信息,建议还是用三视图去画平立面图  详情 回复 发表于 2020-7-8 08:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
下载一个插件HGCAD     也就是化工CAD      安装插件就可以画系统图,并标注成45度。
发表于 2020-7-7 15:37:27
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
发表于 2020-7-8 08:50:54
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
发表于 2020-7-11 13:51:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101467 second(s), 86 queries , Redis On.
