[求助] PE管能不能输送25%的-20度氯化钙荣溶液
2.5K |8
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教各位:
PE管能不能输送25%的零下20度氯化钙溶液?压力不超过3公斤,碳钢管锈蚀比较厉害了,想换成PE管(HDPE)
发表于 2020-6-21 16:39:58
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mysiner 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PE管道的低温性能满足吗???
发表于 2020-6-29 18:35:15
mysiner楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
沙漠里的游鱼 发表于 2020-6-29 18:35
PE管道的低温性能满足吗???
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。
发表于 2020-6-30 08:35:00
耐压应该没有问题,好多这样的管道用于自来水和污水的输送 我见过消防水管道也是用HDPE的  详情 回复 发表于 2020-6-30 12:37
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
mysiner 发表于 2020-6-30 08:35
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电 ...
我见过消防水管道也是用HDPE的
发表于 2020-6-30 12:37:55
肝胆香皂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
SH/T 3161-2011 《石油化工非金属管道技术规范》给出的最低使用温度是-20℃,你给的温度如果是操作温度,那最好不要选HDPE了。
发表于 2020-7-1 08:02:55
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
chenyexin555VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
完全可以的,HDPE低温性能很好。原理上讲,低温会提高产品结晶度,降低高分子的柔性,主要体现在抗冲击性能的降低。但一般HDPE在-20℃的简缺口冲击强度是大于10kj/m2的。这比聚氯乙烯管道常温下的抗冲击性能还要高。HDPE在工业中应用的劣势不在于低温性能,而是高温性能和刚性,同时HDPE拥有塑料中几乎最大的收缩率,导致注塑产品质量难以控制,所以一般没有HDPE的阀门,管件也比较难生产,容易有缺陷。另外管线线膨胀比较厉害,建议安装膨胀节等补偿装置。
如果管路不是很长的话,更推荐用β-PPH管线(注意不是FRPP管线),-20℃冲击强度大概在5kJ/m2左右,10公斤范围内完全足够。在工业上的应用更成熟,适配的管件和阀门很多。
氯离子会侵蚀金属钝化层,塑料管没有这个问题,完全耐腐蚀,可以放心使用。还有个问题,-20℃的氯化钙溶液,是否是水溶液,是否容易有冰晶析出,如果水溶液,一旦停下来是不是会冻住。
发表于 2020-7-1 12:44:17
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
chenyexin555 发表于 2020-7-1 12:44
完全可以的,HDPE低温性能很好。原理上讲,低温会提高产品结晶度,降低高分子的柔性,主要体现在抗冲击性能 ...
感谢解答。是我表达有误,输送的介质是百分含量25%的氯化钙水溶液,它的凝固点约为零下31℃。
发表于 2020-7-6 15:45:23
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
肝胆香皂 发表于 2020-7-1 08:02
SH/T 3161-2011 《石油化工非金属管道技术规范》给出的最低使用温度是-20℃,你给的温度如果是操作温度,那 ...
感谢回复 我下载规范学习学习
发表于 2020-7-6 16:48:33
我见过消防水管道也是用HDPE的
不是地埋的,是架空的,虽然有保温
发表于 2020-7-6 16:49:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075190 second(s), 83 queries , Redis On.
