[讨论] 酸雾塔立式泵使用注意事项!~
873 |0
东莞创升泵浦-廖SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
1:保持设备清洁、干燥、无油污、不泄漏。
2:每天检查酸雾塔立式泵的运行声音是否正常,有无振动以及泄漏情况。
3:每天检查酸雾塔立式泵悬架油室内油位是否合适,须保持在油标的1/3与2/3处。
4:酸雾塔立式泵内严禁进入金属物体以及胶皮、棉纱、塑料布之类x i柔性物质,以免破坏水泵的过流部件及堵塞叶轮流道,使泵不能正常工作。
5:应经常检查酸雾塔立式泵的轴承温度,其高温度一般不能超过70℃~120℃。
6:在水泵运转的一个月内,运转l000h后,更换悬架油室内的润滑油,以后水泵每运转500h,更换一次润滑油。
7:应经常检查酸雾塔立式泵进、出水管路系统(管件、阀门)支撑机构是否有松动,要确保支撑机构牢靠,泵体不承受支撑力。
8:应经常检查酸雾塔立式泵基础紧固螺栓的紧固情况,确认连接牢固可靠。
9:酸雾塔立式泵长时间不用时,应将水泵拆开,做防锈处理,重新装好,妥善保存,以备下次再用。
10:酸雾塔立式泵运转2000h左右,应进行周期检查,修理或更换已损坏的零件,使水泵经常处于完好状态。
11:当生产系统中安装的备用酸雾塔立式泵较长时间不运转时,每星期应转动1/4圈,以使泵轴均匀地承受静荷载以及外部振动。
12:酸雾塔立式泵允许在电动机断电时,管道内的液体倒流使泵反转。
       但应特别注意,当酸雾塔立式泵输送高差特别大时,在管道上应设置逆止阀,防止回水倒流,控制酸雾塔水泵的突然反转。
发表于 2020-6-18 08:46:46
B0SS + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 东莞创升泵浦-廖S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077572 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
