[讨论] 这个是什么,这种情况为什么在管子上出现
3.9K |19
yutian3022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
大家看看这种情况是怎么解释,为什么在管子上出现环圈@一个诗人哦 @tgfyikndaxcbj @kyr @智者明 @智者明
发表于 2020-6-12 14:42:42
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yutian3022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主能看见么?大家 看见什么了?皇帝的裤衩?
发表于 2020-6-12 15:52:51
我重新编辑了下,现在图片正常了! 个人感觉这种大口径的管道属于属于套管安装模式。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-12 16:27
yutian3022楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
2200mm
发表于 2020-6-12 16:01:44
2米2直径,估计是引水管线,引黄河水吧?这黄河还经得起抽吗?  详情 回复 发表于 2020-6-12 18:06
我重新编辑了下,现在图片正常了!
发表于 2020-6-12 16:27:42
PCCP管道承插口。
PCCP管,称预应力钢筒混凝土管( Prestressed Concrete Cylinder Pipe,简写PCCP)。
发表于 2020-6-12 18:02:54
PCCP管,它是用带有钢筒的高强度混凝土管芯缠绕预应力钢丝,喷以水泥砂浆保护层,采用钢制承插口,同钢筒焊在一起,承插口有凹槽和胶圈形成了滑动式胶圈的柔性接头,是钢板、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆几种材料组成  详情 回复 发表于 2020-6-12 18:07
参与人数 2财富 +13 收起 理由
LAOJIJI + 5 同意你的观点
sdwfsgyykai + 8 深入讨论
发表于 2020-6-12 18:06:41
智者明 发表于 2020-6-12 18:02
PCCP管道承插口。
PCCP管,它是用带有钢筒的高强度混凝土管芯缠绕预应力钢丝,喷以水泥砂浆保护层,采用钢制承插口,同钢筒焊在一起,承插口有凹槽和胶圈形成了滑动式胶圈的柔性接头,是钢板、混凝土、高强钢丝和水泥砂浆几种材料组成的复合结构,具有钢材和混凝土各自的特性。
发表于 2020-6-12 18:07:36
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 5 积极参与
书童 + 10 高手
究竟是环圈还是水管搭茬时候的茬口?
发表于 2020-6-15 09:36:32
茬口。  详情 回复 发表于 2020-6-16 11:20
sdwfsgyykai + 5 积极参与
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加固肋吧
发表于 2020-6-15 16:46:27
参与人数 3财富 +7 收起 理由
yutian3022 + 2 同意你的观点
kyr + 2 积极参与
sdwfsgyykai + 3 积极参与
kyr 发表于 2020-6-15 09:36
究竟是环圈还是水管搭茬时候的茬口?
茬口。
发表于 2020-6-16 11:20:56
kyr + 2 积极参与
智者明 发表于 2020-6-12 18:07
PCCP管,它是用带有钢筒的高强度混凝土管芯缠绕预应力钢丝,喷以水泥砂浆保护层,采用钢制承插口,同钢筒 ...
是Q235B螺旋管,管径2032mm,壁厚16,地下循环水管线,凸起为加强筋,增加管道强度,减少壁厚,直接焊在管道外壁,然后反腐处理。
发表于 2020-6-17 14:11:48
那是厂区内管线吧? 厂区内循环水管线需要2米多直径吗?  详情 回复 发表于 2020-6-17 17:23
智者明 + 5 热心助人
yutian3022 发表于 2020-6-17 14:11
是Q235B螺旋管,管径2032mm,壁厚16,地下循环水管线,凸起为加强筋,增加管道强度,减少壁厚,直接焊在 ...
那是厂区内管线吧?
厂区内循环水管线需要2米多直径吗?
发表于 2020-6-17 17:23:40
智者明 发表于 2020-6-17 17:23
那是厂区内管线吧?
厂区内循环水管线需要2米多直径吗?
是,呵呵,是的,我原来做的1800mm没有加强筋,现在2032估计为了运输所以壁厚薄增加了加强筋
发表于 2020-6-17 17:41:18
这个是成品,内外防腐和管口支护做得很好,但是做了加强筋后破坏了出厂时的外防腐层,现场做的防腐还是没有出场时的好,矛盾体,一辆车也就啦一两根
发表于 2020-6-17 17:43:48
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
含有可能防失稳
发表于 2020-6-18 09:06:52
莽原_DQ1IAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
大口径管道厚径比小,刚性差,需要加强圈,保证管道圆度
发表于 2020-6-18 15:36:18
似水流年_I415CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你这也看不清啊,如果是铁管加环圈,是防止埋土以后变形的,如果是水泥管,就不知道了
发表于 2020-6-18 15:52:18
加强筋
发表于 2020-6-18 17:31:03
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mark,学习下
发表于 2020-6-19 10:27:49
加强筋,环板
发表于 2020-6-19 14:10:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.345271 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
