[讨论] 关于电磁阀的问题
4.3K |15
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
国内化工厂(药厂)一般都用的ASCO(551)的电磁阀吧?为什么SMC的电磁阀很少用啊?SMC是不是有什么缺陷?
发表于 2020-6-12 13:18:01
参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 梁广 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SMC电磁阀,相对设计结构比较简单,对介质要求相对高一些,我们一般用到传动设备上,包装线,灌装间等。ASCO电磁阀很多电磁阀设计防护等级高,适用于室外化工装置,使用寿命长。
发表于 2020-6-12 13:39:48
参与人数 2财富 +5 魅力值 +5 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 受教。
清洁工 + 5 鼓励新会员发言
梁广楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
mutianly 发表于 2020-6-12 13:39
SMC电磁阀,相对设计结构比较简单,对介质要求相对高一些,我们一般用到传动设备上,包装线,灌装间等。ASC ...
现在不都是使用洁净压缩空气加过滤加压阀的吗?按理来说介质影响不大才对。
发表于 2020-6-12 13:47:02
他想说的应该是外界环境
发表于 2020-6-12 13:58:01
pigletsandfully 发表于 2020-6-12 13:58
他想说的应该是外界环境
哦哦,谢谢
发表于 2020-6-12 15:30:04
无果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要根据现场实际情况进行选型,防爆等级等
发表于 2020-6-14 14:39:14
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
SMC据我所知没有金属外壳的电磁阀。现在户外都要求金属的。
在一方面可能也是日本货吧。呵呵呵
发表于 2020-6-14 16:51:16
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
SMC的电磁阀产品主业是自动化生产线,阀岛的形式较多,集中安装。
另外,化工场合需要防爆产品,SMC多为本安和无火花形式,外壳聚酯为主,貌似没有Exd。
Exd的外壳为金属,自然皮实抗摔。
发表于 2020-6-14 21:17:05
,SMC也有防爆的,但是室外使用效果不好故障率高,是外界环境对电磁阀影响大
发表于 2020-6-15 07:58:16
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
SMC电磁阀用在电子行业多些,主要是不防爆的,很少有防爆的。ASCO各个行业,各个工况的都有,市场占有率最大,但是价格最贵。诺冠/海隆电磁阀,市场占有率第二,在化工行业市场占有率略低于ASCO,尤其防爆、低温、不锈钢、大流量,这些高要求工况做得很好,相同等级配置的价格更有优势。
发表于 2020-6-18 09:38:16
wdyhm 发表于 2020-6-18 09:38
SMC电磁阀用在电子行业多些,主要是不防爆的,很少有防爆的。ASCO各个行业,各个工况的都有,市场占有率最 ...
SMC这次也在推他们的贴片式防爆电磁阀,我看了下主要是防爆等级为IIB,asco为IIC,然后就是SMC为3.6W,ASCO为1.8W。其他我看差别不大
发表于 2020-6-18 13:11:19
ASCO电磁阀各种工况,环境的取证,全面。
发表于 2020-6-19 08:58:09
花木林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得只要得到认证的基本都不差
发表于 2020-6-19 17:02:42
陈成_ioXVXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
化工很少用他们的。纽曼彻电磁阀大家了解下呢。
发表于 2020-8-25 16:02:08
刘光前VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
SMC主要还是应用在工业自动化的,化工行业很少用的,诺冠海隆电磁阀也可以的,欢迎联系了解呀
发表于 2020-8-30 11:55:13
发表于 2020-8-30 11:55:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119769 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
