[讨论] 阀门等级与管道压力
2.2K |2
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
小弟现有一事相求,望解答?管道工作压力1.2兆帕,常温,介质是含酸液体,浓度较低。按一般设计,管道设计压力加0.18,实验压力在乘以1.5得2.07兆帕。管道选的是不锈钢,这里阀门能选16公斤的阀吗?我有两个困惑,1.管道试压是1.5倍的设计压力也就是2.07,需要10分钟。而阀门的实验压力是1.5倍公称压力,也就是2.4,但是只需要一分钟,而且这只是壳体,密封的实验压力是1.1倍公称压力,时间是半分钟。这种情况,阀门瞬时是能承受管道实验压力的,但是能不能长时间承受就不知道了,还有就是密封的实验压力远低于管道试压,从这上面看,16公斤的阀门是不能用的。2.有人说管道试压是不经过阀门的,阀门用盲板堵起来,如果是这样,那16公斤的阀门又是没问题的。望解答!
发表于 2020-6-11 14:56:41
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按照较高的压力要求,并且要考虑温度系数以及介质的特殊性等
发表于 2020-6-12 18:30:13
管道试压是包含管道阀门,管件一起施压的,检验整个系统的强度性以及密封性
发表于 2020-6-12 18:34:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045624 second(s), 48 queries , Redis On.
