[制造检验] 【每日一题】对锅炉管子用钢有何要求?(参与+2,答对+5财富)
6.7K |16
对于锅炉管子用钢有何要求?
发表于 2020-6-10 12:01:57
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 亚梅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对锅炉压力容bai器用钢材的du基本要求主要有以下三个方面:  首先,制造锅炉、压力容器的材料应具有适当的强度(主要是指屈服强度和抗拉强度),以防止在承受压力时发生塑性变形甚至断裂。对于锅炉和中、高温压力容器,还应考虑材料的抗蠕变性能,测定材料的高温性能指标,即蠕变极限和持久强度。其次,制造锅炉、压力容器的材料必须具有良好的塑性,以防止锅炉、压力容器在使用过程中因意外超载而导致破坏。第三,制造锅炉、压力容器的材料应具有较高的韧性,使锅炉、压力容器能承受运行过程中可能遇到的冲击载荷的作用。特别是操作温度或环境温度较低的压力容器,更应考虑材料的冲击韧性值,并对材料进行操作温度下的冲击试验,以防止容器在运行中发生脆性破裂。
发表于 2020-6-10 14:06:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 深入讨论
锅炉用钢必须要耐温且耐压,因而不但要有一定的强度而且人有一定的蠕变性和韧性。
发表于 2020-6-10 15:18:24
锅炉汽包在工质的饱和温度下,承受较高的工作压力。制造制造时要经过卷板、冲压、焊接成型等工艺过程,用做汽包钢板的钢材应具备以下性能: (1)较高的强度,以尽可能使汽包壁减薄些,这对制造、安装和运行都有好  详情 回复 发表于 2020-6-16 08:02
亚梅 + 5 积极参与
大漠红柳_FXAFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-6-11 08:40:38
亚梅 + 5 积极参与
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
锅规中有
发表于 2020-6-11 11:30:47
亚梅 + 5 积极参与
yugan448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议使用不锈钢
发表于 2020-6-12 10:01:56
亚梅 + 5 积极参与
珍惜↗拥有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
耐压耐高温
发表于 2020-6-12 15:53:34
亚梅 + 5 积极参与
亚梅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
(1)较高的强度,以尽可能使汽包壁减薄些,这对制造、安装和运行都有好处。
(2)较好的塑性和韧性,使制造时的筒体卷板、封头冲压等工艺过程出现裂纹的可能性减小。
(3)钢板有较低的缺口敏感性,汽包上有较多的开孔及焊缝,会形成应力集中,要求有较低的缺口敏感性,是为了减小应力集中系数,防止由此产生裂纹。
(4)良好的焊接性能。
(5)较低的时效敏感性。运行过程中,随着时间的推移,钢的冲击韧性随之下降的特性,称时效。时效敏感性低是指相同条件下冲击韧性下降得慢。时效敏感性低对设备运行安全、延长使用奉命均有好处。
发表于 2020-6-16 08:02:10
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
(4)良好的焊接性能。
发表于 2020-6-16 08:02:17
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
(4)良好的焊接性能。
发表于 2020-6-16 08:02:25
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
(4)良好的焊接性能。
发表于 2020-6-16 08:02:35
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
(4)良好的焊接性能。
发表于 2020-6-16 08:02:46
海川博士  |  头衔:  【一线技术人员】
(4)良好的焊接性能。
发表于 2020-6-16 08:02:55
碧水蓝天123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享,也学习一下
发表于 2021-1-2 20:06:41
飞中燕VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
简单一点。45号的无缝钢管就行
发表于 2021-3-15 20:24:48
国标有要求
发表于 2021-11-15 10:16:02
yy_vaYL6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
常规烧热水的锅炉用碳钢管子就行,坏了就换,成本不高
要求高的用2系或3系不锈钢,一次投入大,但长期维护成本低
对耐腐蚀或者高压有要求的用高温合金管子
发表于 2022-2-18 11:01:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323945 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
