[原创] 电缆故障测试仪四大方法
1.2K |3
ZXCQWEASDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
    电缆故障测试仪器是为电力电缆工程师和电缆工人设计的,以解决电缆识别技术问题。用户可通过仪器从多条电缆中准确识别其中一条目标电缆,避免因误拉带电电缆而造成严重事故,电缆识别是从电缆两端的操作开始的,电缆两端的双数必须保证正确,本产品仅适用于现场识别被切断的电缆,严禁将电缆识别器与正在运行的电力电缆连接,该仪器由发射机、接收机、柔性电流钳等组成。
电缆故障点的方法:
    1、声音测量方法的所谓声音测量方法是根据故障电缆的放电找出声音。本发明通过高压电缆芯线对绝缘层的闪络和放电是有效的。本方法所用设备为直流耐压试验机,使用本方法必须注意安全,试验设备末端和电缆末端应设置专人监护..
    2、电桥法是用双臂电桥测量电缆芯的直流电阻,然后精确测量电缆的实际长度,根据电缆长度与电阻的正比例计算出故障点,该方法的优点是:电缆芯线直接短路或短路点接触电阻故障小于1Ω,判断误差一般不大于3m,故障点接触电阻大于1Ω,采用提高电压烧损的方法将电阻降至1欧姆以下,并根据该方法进一步测量。
    3、在采用电容电流测量法的电缆运行中,电缆芯与芯之间、芯与地之间存在电容。电容分布均匀,电容与电缆长度成线性关系。电容电流测量法就是基于这一原理,对电缆断芯故障的测量非常准确。
    4、零电位法,即电位比较法。适用于长度较短的电缆芯线接地故障,该方法测量简单,不需要精密仪器和复杂的计算。
发表于 2020-6-8 10:56:18
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 5 资料文件共享
sdscj0122 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 ZXCQWEASD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-6-8 23:09:08
渝琴 + 2 积极参与
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-7-10 11:52:33
刘文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2021-1-14 19:50:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066113 second(s), 51 queries , Redis On.
