[讨论] 求助,分馏柱结构原理 。
5.7K |3
廖文兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一直搞不懂,分馏柱不是要保温吗?如果保温效果足够好的话,温度应该挺高的吧,上升的蒸汽还能在里面不断冷凝下来吗?
发表于 2020-6-6 21:38:54
zjp + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 廖文兵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
应该有冷域进行冷却把
发表于 2020-6-7 07:57:08
zjp + 5 积极参与
廖文兵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sdwfsgyykai 发表于 2020-06-07 07:57
应该有冷域进行冷却把
是不是分馏柱内部特殊结构,比如瞬间扩大流通截面积,提高上升蒸汽的压强,这样貌似有一定的冷凝效果
发表于 2020-6-7 11:06:56
zjp + 5 积极参与
分馏是分离几种不同沸bai点的挥发性物质的混合物的一种方法—du—对某一混合物进行加热,针对混合物中各成分的不同沸点进行冷却分离成相对纯净的单一物质过程。过程中没有新物质生成,只是将原来的物质分离,属于物理变化。  分馏实际上是多次蒸馏,它更适合于分离提纯沸点相差不大的液体有机混合物。如煤焦油的分馏;石油的分馏。当物质的沸点十分接近时,约相差20度,则无法使用简单蒸馏法,可改用分馏法。结构不同效果不一样。
发表于 2020-6-8 11:06:31
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187271 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
