[求助] 为防止汽轮机金属部件内出现过大的温差,在汽轮机启动中温升率越小越好为什么是错的?
4.7K |11
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为防止汽轮机金属部件内出现过大的温差,在汽轮机启动中温升率越小越好为什么是错误的?求解释。单纯的为了设备运行安全的话这个题有错吗?正常启动中的温升率在多少比较合适呢?小机组的话要求温升率1℃≤2min,是不是有点要求高了?请求各位大神帮忙解答一下,谢谢。
发表于 2020-6-6 17:08:20
当前内容由会员用户名 壹定要靠自己 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果不是搞设计就应该按照所要求的工艺条件操作。如果是搞设计,这个要求条件应该是有根据的。估计你也不会提出这样的问题。
如果说“小机组的话要求温升率1℃≤2min,是不是有点要求高了?”,那你是如何理由证明为“有点儿高了”?
发表于 2020-6-7 07:36:12
wyr261 + 10 深入讨论
壹定要靠自己楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CHANGBAISHI 发表于 2020-6-7 07:36
如果不是搞设计就应该按照所要求的工艺条件操作。如果是搞设计,这个要求条件应该是有根据的。估计你也不会 ...
我说的不对,我的意思是温升率每两分钟小于1摄氏度是不是时间太久了?我看到一般的温升率每分钟小于2-2.5摄氏度就可以。有没有必要把温升率控制在每两分钟小于1摄氏度?帮忙解答一下,谢谢。
发表于 2020-6-7 08:48:48
每分钟小于2℃,我好奇这个升温速率应该怎么进行控制,学习一下  详情 回复 发表于 2020-6-7 10:44
wyr261 + 8 深入讨论
有大神解释一下的吗???
发表于 2020-6-7 09:49:43
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
壹定要靠自己 发表于 2020-6-7 08:48
我说的不对,我的意思是温升率每两分钟小于1摄氏度是不是时间太久了?我看到一般的温升率每分钟小于2-2.5 ...
发表于 2020-6-7 10:44:14
极品恐龙007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在实际操作的过程中其实很难去控制这个所谓的升温速度,开始用潜热升温的时候速度会比较快,待后期机组温度上来以后用蒸汽的显热加热的时候速度会下降,所以不必纠结于所谓的升温速度,这只是一个参考。建议买几本相关的书多读一读。
发表于 2020-6-7 14:32:29
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热态启动了解一下,热态启动时汽轮机内部温度较高,冷态启动温升率控制在每分钟七度左右就可以
发表于 2020-8-27 10:05:19
热态启动时,转子中心温度比表面高,冲转时为了减小转子表面与内部温差,温升率适当大一些
发表于 2020-9-6 16:18:05
刘世民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
个人认为,汽轮机升温并非越小越好,一般控制在50-100℃/小时(我们一般控制50-60),升温速度过快会导致各部件受热膨胀不均匀,开机时出现摩擦或卡涩等症状,升温速度太慢,各部件膨胀是很充分,但是预热过程中机组需长时间盘车,不管是低转速连续性还是间歇性的盘车,都会对机组轴瓦产生损伤。
发表于 2020-9-7 10:52:25
wyr261 + 10 同意你的观点
杭汽的汽轮机要求温升50℃/小时,温升小,暖机蒸汽的流量也小,蒸汽内的含水也会增加,主蒸汽管道也要同步进行疏水,易造成汽轮机体内上下机壳的温差加大,因此按照要求进行合理的温升操作是非常重要的。
发表于 2020-9-7 11:18:31
wyr261 + 10 同意你的观点
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温升通过暖机时蒸汽阀开度控制
发表于 2020-9-9 09:40:14
温升通过暖机时蒸汽阀开度控制
发表于 2020-9-9 09:40:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121135 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
