[原创] 往复式压缩机的压力、流量、压比、温度的内在联系?
5.9K |16
一心_HS74SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
某装置新氢压缩机是往复式压缩机,三级压缩,那么我每一级的出口压力由什么来决定?负荷跟压力之间是什么关系,如果10%负荷时压比不变,压力不变,50%或者100%负荷的级间压力、压比也没有变化,那这个负荷我可以理解成流量,流量的大小对压缩机的进出口压力以及压比似乎没有直接关系,那这个负荷影响压缩机的什么参数,压力以及压比又由什么因素来决定,有没有搞压缩机设计或者操作的大神进来指点一下,这一块我理解的不到位,一直有困扰。感谢批评指正。
发表于 2020-6-2 10:57:46
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 一心_HS74S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
体体积流量
发表于 2020-6-2 12:32:47
不知你提及的问题是要搞设计还是一般的理解认识。
一系列的问题都是你想当然提出来的,推荐《化工原理》一书,在工艺原理上应该对你提出的问题有所帮助。
活塞式压缩机属容积式压缩机,整个压缩过程及每一级的压缩过程,是要根据气体在某一压力时的压缩系数、热能的转换、活塞的行程、机械制造的可行性,,,,诸多因素。从中选择最佳方案设计出来的,,,,。我是山寨里的,一般理解很简单,设计细节需要考虑的很复杂,设计的方面多多。供参考而已。
发表于 2020-6-2 15:45:08
ssd9404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
气体状态方程  了解一下~
发表于 2020-6-2 21:13:38
极品恐龙007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
负荷会影响压缩机运行的电流,负荷越大,所需要的压缩功越多,电机的电流会越大。
发表于 2020-6-7 14:40:42
guohaoran + 4 深入讨论
所谓负荷,是指压缩机的进气量。通俗的说就是压缩机能压缩气体的量是多少。负荷会影响压缩机运行的电流,负荷越大,所需要的压缩功越多,电机的电流会越大。
压比和压力有机组本身和相连的管道的背压所共同决定,正常工况时基本不会有太大的变化。
10%,50%,100%的负荷都是调整的进气量。
发表于 2020-6-7 14:43:37
guohaoran + 5 深入讨论
一心_HS74S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
极品恐龙007 发表于 2020-6-7 14:43
所谓负荷,是指压缩机的进气量。通俗的说就是压缩机能压缩气体的量是多少。负荷会影响压缩机运行的电流,负 ...
感谢,学习了
发表于 2020-6-8 11:11:40
各级出口压力有设计决定主要跟温度有关(常规小于160,特殊气体另有规定),一般压比级间不超过3(不太确定了),负荷调解的是流量,但是系统用量恒定时,增负荷压力升高,反之降低,因此影响压力和轴功率
发表于 2020-6-8 20:47:43
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/6)
设计院的提示您;
懂得人真不多。一个一个问题回答。
1级吸入压力由管网和吸气阀压损决定。级间压力由每级入口的入口状态吸气量决定的。你看数据表就知道了,每级吸入量(每级的入口状态)的比值就是压比。
顶开吸气阀,无级流量调节的负荷调节系统对级间压力的变化都没有啥关系。
你的所有问题都可以用一个问题解释。
就是,给定压缩机,比如压缩机为三级压缩,入口压力2-4,4-8,8-16的三级压缩机,那如果入口压力变成了1.5,出口还是背压16,请问级间压力是怎么变化的呢?你会了这个问题,就会全都搞清楚了。还有问题可以私信我。
发表于 2020-6-9 20:52:06
upcchao 发表于 2020-6-9 20:52
设计院的提示您;
懂得人真不多。一个一个问题回答。
另外,所有压力变化的原因,都是由流量变化引起的
发表于 2020-6-9 20:53:10
设计院的提示您;
懂得人真不多。一个一个问题回答。
您提的这个问题我是这样理解的:一级入口压力减小,Pv=mRT,在一级汽缸体积不变时,那么一级吸入气体的质量流量会降低,怎么一级出口压力也会降低;二级进口压力约等于一级出口压力也会降低,类比于一级,二级排气压力也会降低,三级入口降低,三级出口压力不变,则三级的压比会变化,排气温度会升高,至于12级的压比到底是变大还是变小,两个变量无法得知。
发表于 2020-6-10 11:19:40
一心_HS74S 发表于 2020-6-10 11:19
您提的这个问题我是这样理解的:一级入口压力减小,Pv=mRT,在一级汽缸体积不变时,那么一级吸入气体的质 ...
去看郁永章老师的,活塞式压缩机,这本书,书上有答案
发表于 2020-6-10 11:23:32
设计院的提示您;
懂得人真不多。一个一个问题回答。
您说的吸入量的比值就是压比,这个怎么理解。压缩机的排气量是由一级吸入量决定的,加上各种损失,二级的进气量应该小于一级,这样理解压比不就小于1了。求指点,其次我想问,负荷调节系统为什么对压力变化没啥关系,负荷不就是影响气量吗?气量变了对压比及压力没影响吗?
发表于 2020-6-10 11:24:22
一心_HS74S 发表于 2020-6-10 11:24
您说的吸入量的比值就是压比,这个怎么理解。压缩机的排气量是由一级吸入量决定的,加上各种损失,二级的 ...
为什么2-4,4-8的两级压缩机,级间的压力就一定是4呢?入口2,和出口8很好理解,是管网的背压决定的。那凭什么级间就一定是4呢?就是因为,1级吸气量(1级的入口状态),比上2级吸气量(2级入口状态),就是一级压缩的压力比。或者不准确的说法就是,1级的行程容积比上2级的行程容积大约是2,所以,气量决定压力,那级间就是4.
所有级间压力的变化都以因为级间气量发生了变化,或者叫级间容积的流量不匹配了。气量调节系统,比如无级气量调节系统,是每一级都调节流量,相当于每一级的流量都下降的百分数相等。比如50%调节,1级调节流量下降50%,相应的2级也下降50%,那级间的流量原来是10进10出,现在变成了5进5出,你说,级间压力会有变化吗?只有级间容积变成了进出不平衡了,才会级间压力变化,这就是压缩机的热力复算。
发表于 2020-6-10 14:00:10
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.在排气压力确定后,每一级 的出口压力主要由每一级的气缸的工作容积和容积效率决定。
2.通常来说,负荷理解为流量,系统需要部分负荷时,往复机就需要调节负荷,此时负荷降低可理解为压缩机后系统需求的气量减少,如果压缩机不降负荷,排气量不变,那么压缩机后的系统的压力将逐渐升高(耗气量小于压缩机排气量),必须降低压缩机负荷,使系统稳定。
3.可以这么理解,负荷最终都要围着系统压力来调。背压又决定着压缩机的排气压力。
4.入口压力降低时,相当于入口流量(标方数)减少,如果系统不降负荷,系统后消耗气量不变,那么系统压力会降低。每级的排气压力都会降低,每级压比按每级的气缸容积和容积效率重新分配。
发表于 2020-6-10 15:42:35
2.通常来说,负荷 ...
感谢您的细心指点
发表于 2020-6-10 17:22:04
upcchao 发表于 2020-6-10 14:00
为什么2-4,4-8的两级压缩机,级间的压力就一定是4呢?入口2,和出口8很好理解,是管网的背压决定的。那凭 ...
感谢您的细心指点
发表于 2020-6-10 17:22:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087576 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
