磁选机在磁选过程中,其磁滚筒筒皮会不断的受到0~15以下颗粒状铁矿石的冲击,磨损严重,行业内经常发生磁滚筒筒皮磨破的现象。因此磁选机的磁滚筒筒皮需加强防护。试验数据显示,一旦磁选机磁滚筒的筒皮磨漏,矿浆进入磁滚筒,吸附在磁系表面导致筒皮与磁系之间抱死,或矿浆进入到轴承中导致轴承损坏,致使整台设备毁坏。 防护妙招: 首先所选择的磁选机中,磁滚筒一定要做好筒皮的防护工作,可以采用PVC覆层包裹筒皮、聚氨酯弹性体喷涂耐磨层,这样**提高了筒皮使用寿命。喷涂型聚氨酯弹性体。其可耐受PH值3-11的酸碱油水等介质的侵蚀,防腐性能优秀,具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点;且具有高韧性、易施工,硬化、强度高、塑性好、抗弯曲疲劳和接触疲劳等动载性能高、不易发生粘结、高强耐磨损、耐腐蚀、自润滑等优点,同时喷涂型聚氨酯弹性体不易老化,摩擦小,硬度范围宽(从邵氏A30-邵氏 D90均能保持较高的弹性)。 喷涂型聚氨酯弹性体是一种工艺技术成熟,可广泛应用于污水处理、矿山、港口、电力、煤炭等复杂工况下的可增强机械设备耐磨防腐性能的新型高分子聚合物耐磨损防腐蚀材料。喷涂型聚氨酯具有优异的耐磨、防腐、耐冲击、抗盐雾腐蚀、耐老化、柔韧弹性、附着力强等性能;在浸没状态下,耐磨损性能是硬质合金钢的8倍,是硫化橡胶的7倍,是超高分子聚乙烯的3倍;而且有着极强的附着性能,可以根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂;施工也非常方便:常温即可,对湿气、温度不敏感;对环境无污染,不含任何挥发性有机物(VOCs),是一种新型环保材料;可在室温环境下快速固化,不含催化剂;色泽美观,原型再现性好,涂层连续、致密,无接缝、无针孔,防紫外线性能卓越。 应用领域: ①自动化领域: 振动给料器耐磨防腐降低噪音涂层、输送转向板室温固化耐磨材料、螺旋分级机附着力强粘接耐磨材料、输送机托辊耐磨防腐、机械手耐磨、模具防护等; ②现代交通运输:街面清扫车内衬耐磨材料、捕鱼船表面喷涂、盐/沙罐及延展机表面耐磨防腐; ③能源工业: 矿山的各种振动筛、渣浆泵、磁选滚筒、磁选机、浓密机、浮选机、管道内衬、弯头、螺旋搅拌器、溜槽耐防腐涂层材料; ④污水处理行业:搅拌桨、压滤机、垃圾车; ⑤水利行业:水泵、阀门、输送管线等耐磨防腐; 其他行业:医药设备、食品化工设备耐磨防腐,车间无菌防护、核电站的防辐射防护、电厂风机叶轮耐磨防腐、金属容器内外壁、化工、钢铁、石化厂的管道、贮槽、水泥厂设备、垃圾处理设备等; 除耐磨防腐外,喷涂型聚氨酯弹性体还可用作为冷式硫化粘接剂材料使用,广泛应用于港口皮带修复、粘接、输送带粘接修补领域。 其次,要做好磁系固定工作,可以选择使用不锈钢板等对磁细进行包裹处理,不锈钢板两端接头用薄板夹住并用螺栓加以固定,用螺栓连接,调节涨紧度。这样不但对磁系表面磁场影响小,而且对磁系有足够强的包裹涨紧力,效果显著。 下图是未作防护与做完防护的滚筒:
