[讨论] 稳定塔顶回流泵气化的原因是什么?如何处理?
3.2K |11
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
入口过滤器结盐堵塞,导致入口压力低,沸点变低,气化这个分析有错吗?
发表于 2020-5-23 01:18:08
中原人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以这样分析:入口过滤器结盐堵塞,导致入口压力低,液体温度变化不大,入口压力低于截至饱和蒸气压,导致产生汽蚀现象;流量小,抽力大,会导致机封损坏。处理:切换机泵,清理过滤器。
发表于 2020-5-23 05:29:59
liaifeng + 10 深入讨论
神雕大侠楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
用蒸汽吹管用吗?
发表于 2020-5-23 09:35:48
进口过滤器应该能单独切除清理的吧,盐类物质一般拿水冲洗下就能去除的! 只是觉得你们应该不带盐的问题解决了,否则以后还是要做类似的重复劳动的!  详情 回复 发表于 2020-5-23 09:46
发表于 2020-5-23 09:46:22
催化一粟 + 5 积极参与
泵出口阀门卡一下
发表于 2020-5-23 09:47:48
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
liaifeng 发表于 2020-05-23 09:46
进口过滤器应该能单独切除清理的吧,盐类物质一般拿水冲洗下就能去除的!<br /><br />只是觉得你们应该不带盐的问题解决了,否则以后还是要做类似的重复劳动的!
怎么解决呢?求指点 稳定塔顶回流泵
发表于 2020-5-23 12:02:04
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
经常结盐的话,可以在入口加一根除氧水线,定期冲洗一下
发表于 2020-5-25 14:25:01
催化一粟 + 5 积极参与
学无止境166VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是催化裂化稳定塔的话,从操作方法上找找原因,排除进料组成发生变化后,看看塔底,塔顶工艺参数是否偏离工艺卡片。
发表于 2020-7-24 18:26:12
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学无止境166 发表于 2020-7-24 18:26
是催化裂化稳定塔的话,从操作方法上找找原因,排除进料组成发生变化后,看看塔底,塔顶工艺参数是否偏离工 ...
1.清理过滤网。2.增加稳定塔压力,降低回流温度。3.出口阀开到适当开度,别全开,量够用即可。
发表于 2020-8-5 15:03:50
发表于 2020-8-5 15:03:53
发表于 2020-8-5 15:03:57
发表于 2020-8-5 15:04:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273296 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
