DI/DO点外部回路电源哪一侧供电比较推荐
2.5K |2
boligeboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
领导离职无奈要管电气热控俩专业,求大神们指导下,DI/DO点外部回路的24VDC电源一般哪一侧供比较推荐(端子板供/外部仪表电源柜供),DCS系统和PLC系统的推荐供电方式是否有区别。手头项目中控DCS的DO外部回路的电源是仪表电源箱供,DI回路的电源是端子板供,当然我看卡件说明里两种方式是都可以。
发表于 2020-5-20 17:56:33
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 boligebo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
用途不一样 供电不一样啊  比如说DO点,分干点和湿点的 干接点就是回路不需要此点供电,湿接点就是回路需要此点供电
发表于 2020-5-21 17:28:44
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
控制系统不大接受外部带源的DI信号(所谓的湿触点)。 如果DI你采用端子板转换,24V供电给端子板作为DI的回路电压 。
DO 一般是驱动负载或者去MCC,常规都有继电器隔离。考虑到DO通道带负载能力不大,原则是:24V供电给端子板作为线圈电, 而现场负载供电来自供电柜的直流源。
二种方式的源头,其实都来自24V直流源(常规为冗余配置)。可以这么理解:除了DO的负载电(俗称用户电源)设置单独的24V电源外,其余的供电都是系统厂家的范围。
选择供电给端子板维护方便,板上有灯/保险丝。 中控700 系统,我就是这么干的。
PLC 虽然有端子板的选择(参考西门子),但是常规项目不大用。 因此DI DO 的回路电压直接上卡板比较多,或者通过端子排跳线与 IO 通道构成回路。
发表于 2020-5-21 21:29:31
boligebo + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147560 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
