[讨论] 调节阀
1.2K |2
微缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
走行程的时候,到一百,磨头那里碰的一声响
    后面走了几次,阀杆动作正常,没有异响
  这磨头是坏了还是没坏诶
发表于 2020-5-19 16:58:57
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微缘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
微缘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
川仪定位器
发表于 2020-5-19 16:59:33
建议在不影响生产的前提下解体检查一次,否则也是需要解体检查作为保养的。通常膜头内又进水或冻冰的,或出现膜头内的弹簧出现断裂的案例。所以有必要进行一次解体检查,哦哦,还有膜片是否老化需要更换等。供参考。  详情 回复 发表于 2020-5-20 08:00
建议在不影响生产的前提下解体检查一次,否则也是需要解体检查作为保养的。通常膜头内有进水或冻冰的,或出现膜头内的弹簧出现断裂的案例。所以有必要进行一次解体检查,哦哦,还有膜片是否老化需要更换等。供参考。
发表于 2020-5-20 08:00:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069587 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
