[讨论] 该氢气介质减压能量利用问题
2.2K |4
  如题,现有50000Nm3/h的纯氢介质,压力需要从50公斤降到20公斤左右利用,请问有哪些好的能量利用方式?谢谢!
发表于 2020-5-18 20:50:51
关不上的窗_KEIQ + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
膨胀机可以不?压差发电或者驱动!
发表于 2020-5-19 15:57:50
膨胀机应该是切实的办法,驱动和发电是不是都有应用实践?各有什么优劣?  详情 回复 发表于 2020-5-19 21:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与
goldliyang + 2 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
yyang029 发表于 2020-5-19 15:57
膨胀机可以不?压差发电或者驱动!
发表于 2020-5-19 21:09:01
发电的话需要考虑并网同步,保护装置等,系统较多,运行可无人值守,可根据氢气负荷调节.
驱动也不复杂,但要有相应的驱动负荷匹配膨胀功,负荷要根据驱动负荷调节,不能保证膨胀功的利用效率。
驱动+发电也可以考虑吧,驱动负荷小的时候,膨胀功还可以发电,驱动负荷大的时候,膨胀功仍然可以起到节电的作用,不浪费功。
个人想法。请批评
发表于 2020-5-20 01:40:21
lflsedin + 8 同意你的观点
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
氢气膨胀机本身是一种很成熟的技术,具体被驱动的设备时发电机或者是压缩机要根据装置的实际需求而定,但是想实现一机驱动两台设备,完全实现能量全利用,想法很好,但是在机械制造及运行中会存在很多问题,二者的转速、轴位移的控制等方面都会有问题;现实中的做法就是膨胀机加旁路阀的方式!
发表于 2020-5-26 10:56:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099604 second(s), 74 queries , Redis On.
