[讨论] 管道打压
3.4K |11
请问在打压过程中,有些管道是一端不封闭的,是否需要打压,有无规范要求,请指教,谢谢
发表于 2020-5-12 17:53:45
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 热成了狗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查看设计文件,有没有试压的要求,试压的压力指标,试压的介质说明
发表于 2020-5-12 18:38:09
liaifeng + 5 积极参与
哞哞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
一般都需要打压的,加封头盲板之类的封堵,试压合格后割掉封头或盲板,连头
发表于 2020-5-12 23:59:54
liaifeng + 5 积极参与
1看设计说明2不封闭的,是不是管道放空段?
发表于 2020-5-13 07:16:39
liaifeng + 5 积极参与
谢谢
发表于 2020-5-13 08:05:46
谢谢
发表于 2020-5-13 08:05:56
不是放空,是泵的回流
发表于 2020-5-13 08:06:12
liaifeng + 5 积极参与
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
应该说具体一点。
发表于 2020-5-17 13:45:44
kkkazVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
肯定要试压的,连接设备的最后一道口,俗称黄金口的,可以在试压后焊接,要100%射线+表面检测
发表于 2020-5-17 15:29:58
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一端不封闭是什么意思?那不等于常压了吗
发表于 2020-5-29 11:23:52
June_JFJCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这样的情况很少,一般都是用户直接连接着还用。不是很正规
发表于 2020-6-8 14:37:34
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
Eddy_m7DACVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
一端的开口管道,需要连同设备分析一下,如果是常压管,可以不做单独试压。直接以试运行代替试压,
发表于 2020-6-12 15:04:14
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071482 second(s), 87 queries , Redis On.
