[讨论] 硫回收的硫回收率怎么计算比较合适?
2.6K |7
haoqing0909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位海友,大家有没有计算过硫回收的硫回收率的?怎么计算比较准确点?还有大家硫回收的氮氧化物有波动或者上升到200以上的?
发表于 2020-5-5 15:32:56
wgqmqez + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haoqing0909 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
根据酸性气流量,还有酸性气中的硫化氢组分,可以计算出硫单质的质量,不管你生产硫磺还是硫酸根据产品量能计算出硫的质量,相除就好
发表于 2020-5-6 09:09:51
我们是WSA制硫酸,正常氮氧化物就几十,除了低甲复温时氮氧化物会高一点。我们国控指标240
发表于 2020-5-6 09:12:06
haoqing0909楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
低甲复温你是指热再生塔顶部换热器消碳铵结晶还是停车复温?高一点是高到多少?
发表于 2020-5-12 16:02:52
wgqmqez 发表于 2020-5-6 09:09
根据酸性气流量,还有酸性气中的硫化氢组分,可以计算出硫单质的质量,不管你生产硫磺还是硫酸根据产品量能 ...
这个方法有想过,但是酸性气流量和浓度就算稳定,产量也只能从液位看,这样算下来怕偏离比较大
发表于 2020-5-12 16:04:05
wgqmqez + 2 积极参与
王建祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你们这时超级克劳斯吗
发表于 2020-5-20 18:00:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wgqmqez + 1 积极参与
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
氮氧化物高,首先是不是尾气焚烧炉炉头和炉膛风量没有分配好呀,原则上炉头欠氧,炉膛富氧;其次前系统硫比值是不是没有控制好,不要让SO2太高导致加氢反应器床层温度偏高了,这也会影响尾气中氮氧化物。
发表于 2020-5-30 06:30:26
wgqmqez + 5 热心助人
热再生塔顶部换热器消碳铵结晶
发表于 2020-5-30 20:44:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306364 second(s), 92 queries , Redis On.
